butelka wytoczona z drewna
helmutleg
Post napisał: helmutleg » 26 gru 2012, 13:42
a czy ktoś by się podają wykonania takiej butelki ( kształt zewnętrzny) drewno obojętne
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 gru 2012, 14:33
OK ja to wyrzeźbię :)
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
dance1
Post napisał: dance1 » 26 gru 2012, 16:15
miałem kiedyś butlę tego typ od whysky, butelka z drzewa a w środku szklana. Cała butelka wykonana bez klejenia, dno wykręcane także środek łatwo szło obrobić. Niestety po kilku przeprowadzkach gdzieś przepadła. Może jeszcze jakieś zdjęcia odnajdę.
Chyba tak najłatwiej to zrobić.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2012, 16:29
MlKl pisze:
lukadyop pisze:Nie ma problemu z wytoczeniem od zewnątrz jak i od wewnątrz.
Chciałbym zobaczyć, jak na tokarce bez osi obrotowej i napędzanego narzędzia toczysz kształt, który nie jest bryłą obrotową. Albo jak przez otwór o fi 15 mm roztaczasz wnętrze na 45 mm.
A dlaczego nie da rady przez otwór fi 15 roztoczyć element do fi 45?
butelka jest raczej okrągła a autor wyraźnie napisał wytoczyć "np kokakola" owszem wyfrezować bez napędzanego narzędzia nie da rady ale na CNC
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 16:38
lukadyop pisze:A dlaczego nie da rady przez otwór fi 15 roztoczyć element do fi 45?
Bo musisz zrobić ruch noża w ''x '' co najmniej 15mm żeby wyszla taka średnica, a nie zrobisz bo trzonek noża ma jakąś tam grubość.
tanifon
Post napisał: tanifon » 26 gru 2012, 17:02
Przepraszam za żarcik. Generalnie idzie to wytoczyć jednak o ile mi wiadomo butelka po coli posiada żłobienia raczej nie możliwe do wykonania tokarką.
W grę wchodzi frezarka cnc i frezowanie dwóch połówek.
lukadyop
#17
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2012, 17:09
IMPULS3 pisze:
A dlaczego musisz robić ruch nożem tzn. tym co włożysz w otwór fi15
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 26 gru 2012, 17:14
lukadyop pisze:A dlaczego musisz robić ruch nożem tzn. tym co włożysz w otwór fi15
Kolega to pisze po trzeżwemu? :smile:
lukadyop
#19
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2012, 17:44
IMPULS3 pisze:
A kolega włożył kiedyś palca do nosa? PYTAM CAŁKIEM SERIO I PROSZĘ SIE NIE WSTYDZIĆ ODPOWIEDZIEĆ
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 26 gru 2012, 19:00
Zapewne chodzi o taki nóż:
ewentualnie z inną końcówką:
To są noże do głębokiego i szerokiego wytaczania gdzie otwór wejściowy jest dużo mniejszy.
GALERIA
Zwróćcie uwagę jak za pomocą lasera kontroluje grubość ścianki.
Ostatnio zmieniony 26 gru 2012, 19:15 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
