butelka wytoczona z drewna
helmutleg
Post napisał: helmutleg » 26 gru 2012, 10:13
Witam, czy któryś z kolegów jest w stanie wykonać butelkę z drewna np.taka jak od coca coli?
Re: butelka wytoczona z drewna
Post napisał: tuxcnc » 26 gru 2012, 10:24
helmutleg pisze:np.taka jak od coca coli?
A podobno nie ma głupich pytań ...
helmutleg
Post napisał: helmutleg » 26 gru 2012, 10:59
a podobno nie ma głupich odpowiedzi ...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 gru 2012, 11:00
głównym problemem może być znalezienie gatunku przeźroczystego drewna :mrgreen: a tak to jest możliwe jeśli ktoś ma poza tokarką frezarkę z czwartą osia bo cola ma takie bruzdy na szyjce jak dobrze pamiętam a to już na tokarce nie zrobisz.. oczywiście nie ma co liczyć że ktoś to zrobi za 30zł bo w brew pozorom to sporo roboty
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 11:04
Wytoczenie wnętrza przez otwór w szyjce też będzie wyzwaniem.
helmutleg
Post napisał: helmutleg » 26 gru 2012, 11:12
a bez wytoczonego wnętrza tylko kształt zewnętrzny
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 26 gru 2012, 11:29
MlKl pisze:Wytoczenie wnętrza przez otwór w szyjce też będzie wyzwaniem.
też o tym myślałem i najszybciej to chyb zrobić z 2 połówek , wybrać środek potem na kołeczki i klej złożyć i obrabiać górę
helmutleg pisze:a bez wytoczonego wnętrza tylko kształt zewnętrzny
to już wiesz bo wcześniej napisałem że jest możliwe - TAK możliwe na frezarce 4 osiowej CNC / tokarce cnc z napędzaną oprawką najłatwiej :wink:
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 26 gru 2012, 12:02
Nie ma problemu z wytoczeniem od zewnątrz jak i od wewnątrz.
MlKl
Post napisał: MlKl » 26 gru 2012, 12:27
lukadyop pisze:Nie ma problemu z wytoczeniem od zewnątrz jak i od wewnątrz.
Chciałbym zobaczyć, jak na tokarce bez osi obrotowej i napędzanego narzędzia toczysz kształt, który nie jest bryłą obrotową. Albo jak przez otwór o fi 15 mm roztaczasz wnętrze na 45 mm.
silvesters
Post napisał: silvesters » 26 gru 2012, 13:38
MlKl, zewnętrzny kształt najlepiej było by wykonać na kopiale z obrotowym wzornikiem, wzorując się na szklanej butelce.
