CZY MACH3 SPROSTA OCZEKIWANIOM
RadoslawStalowy
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 28
Problem w tym kolego,że moja firma od jakiegoś czasu zajmuje się produkcją pikowarek ,a nie nakładek do Macha, i tak szczerze mówiąc to z korzyścią dla mnie byłoby gdyby EMC2 sprostał wymogą sterowania tymi maszynami bo chętnie bym go zaakceptował chociażby ze względów finansowych.
Lecz na razie nic poza zapewnieniami rozsądnego nie wyczytałem.
Nie jest dla mnie zagrożeniem, że kolega zmodernizuje swoją maszynę ,a wręcz przeciwnie,bo jeśli mu pomogę to przy zakupie nowej na pewno przypomni sobie o mnie.
Może i masz racje uprawiam niechcący reklamę:)
Kultura techniczna-to lubię!!
- Posty w temacie: 12
Tym bardziej dziwne ze nie chciało Ci się poczytać forum. Można znaleść konkretne konfiguracje sprzętowe dla kazdego i na kazdą kieszeń. Na głębokie teżRadoslawStalowy pisze: tak szczerze mówiąc to z korzyścią dla mnie byłoby gdyby EMC2 sprostał wymogą sterowania tymi maszynami bo chętnie bym go zaakceptował chociażby ze względów finansowych.
RadoslawStalowy
IMPULS3
RadoslawStalowy pisze:Problem w tym kolego,że moja firma od jakiegoś czasu zajmuje się produkcją pikowarek ,a nie nakładek do Macha, i tak szczerze mówiąc to z korzyścią dla mnie byłoby gdyby EMC2 sprostał wymogą sterowania tymi maszynami bo chętnie bym go zaakceptował chociażby ze względów finansowych.
Wręcz przeciwnie, sprzedając maszyne czy modernizując lepiej jej nawpychać czegoś co jest niedostępne bo wtedy ma się wyłączność a to dodatkowe pieniądze. Tak jak części od tej samej marki samochodu nie pasuja do innego modelu, albo pasują ale nie każdy o tym wie, a kosztują inaczej.
Swoją drogą jak kolega autorowi chcial zasugerowac swoją nakladke to trzeba bylo zrobić to na PW. czy mail, i by bylo dyskretnie i może nawet miło, a tak to jest tak sobie....
RadoslawStalowy
No dobrze to tak na ciepło mam pytanie choć wiem,że nie w tym dziale ale nie będę otwierał nowego wątku.
Czy znajdę na forum kolegę,który postawiłby pod linuksem Cam lub nakładkę do EMC2 z następującymi założeniami:
1.Dwie osie servo (ok 1 kW MRJ3A) wykonujące pliki wg. g-code ze sprzężeniem zwrotnym sterowane +/_10V w prędkościach ok 22m/min.
Chciałbym uzyskać jak najmniejszy spadek prędkości z możliwością jej zmiany nawet przy ostrych nawrotach.
2.Dwa napędy servo głowicy (MRJ3A 400W) i chwytacza sprzężone (ta sama prędkość i pozycja) z funkcją pozycjonowania po każdym M5 i osobnego odnajdywania pozycji po załączeniu maszyny.
Prędkość pracy obu napędów ma być uzależniona od prędkości posuwu z możliwością zmiany co będzie regulowało długość ściegu.
3.Funkcja "servis" napędów głowicy -servo głowicy OFF/servo chwytacza porusza się zgodnie z ręcznymi obrotami głowicy.
3.Wszystkie urządzenia zewnętrzne w standardzie 24V.
4.Funkcja "revers run" oraz przyjazny interfejs graficzny.
5.Pozostałe funkcje będą realizowane zewnętrznym PLC
Chętnego proszę o rozsądne propozycje.
Nie ustaliłem górnego limitu dla tego projektu, oczywiście wszystko w granicach rozsądku:)
RadoslawStalowy
RadoslawStalowy
- Posty w temacie: 20
Jak już pisano mamy kolegę, który się bawi w serwa pod LinuxCNC.RadoslawStalowy pisze:Czy znajdę na forum kolegę,który postawiłby pod linuksem Cam lub nakładkę do EMC2 z następującymi założeniami:
Sam sprzęt wychodzi całkiem znośnie, z konfiguracją też nie powinno być problemów.micges pisze:PC
intel atom 525MW + ram + hdd = 600pln (brutto)
mesa
najprostsza konfiguracja:
5i25 + 7i77
90$ + 160$ = 250$ (1100 pln brutto (VAT clo itp))
- 6 kanałów servo (analog + enkoder z indeksem)
- enkoder zliczy impulsy do 2MHz
- 32 wejścia 16 wyjść TTL
jak masz zarobione kable to tylko poustawiać zworki, przykręcić do terminali i dać zasilanie (10-32V)
postawienie i konfiguracja systemu - 30 min
postawienie konfiugracji maszyny - 1-3h
