The software will run in Demo mode until "unlocked" by a license file - please make sure that you get your machine successfully running in Demo mode, and that you are happy with the performance, before you purchase a license. While in Demo mode, the software has the following limitations:
(Mill/Plasma) 500 line gcode limit (samples) (10,000,000 limit after licensing)
(Turn) 50 line gcode limit (samples) (10,000,000 limit after licensing)
Kernel Frequency locked at 25kHz (only applicable if using the parallel port driver)
Set Next Line function disabled
Run From Here function disabled
(Turn) Threading disabled
(Plasma> THC functions disabled
NGCGUI - toczenie, mocno rozbudowana procedura
- Posty w temacie: 143
Takiej nie ma - ograniczenia są takie:
- Posty w temacie: 8
Dlaczego też? Ja mam licencje na Sheetcama i Macha i licencje są przywiązane do nazwiska...MlKl pisze:Mactercam też jest przywiązany do kompa
I teraz dałeś mi trochę do zastanowienia...
Bo dajmy na to mam działalność 1-os , i mam licencje imienne na ww. programy.
Czy to oznacza ,że mogę mieć je zainstalowane np na czterech maszynach w warsztacie i nikt mi złego słowa nie powie?
W sensie?kamar pisze:Czy Ty aby się nie podkładasz ?
Po prostu pytam.
Na razie mam jedną maszynę , ale planuje rozbudowywać ...
I stąd to pytanie...
Druga sprawa czy jeśli sprzedam komuś maszynę na której będzie zainstalowany imienny Mach to czy on może używać tej maszyny czy musi sobie kupić swoją wersje:D
- Posty w temacie: 27
A ja zawsze to powtarzam, że jest najmniej ważne że LinuxCNC jest za darmo.
Fajnie parę groszy zaoszczędzić, ale przecież do maszyny za kilka czy kilkanaście tysięcy to by tych parę stówek można było wysupłać.
Najważniejsza jest tutaj licencja GPL, która o ile nie chcę sobie kodu zawłaszczyć, to w niczym mnie nie ogranicza.
Ja śpię spokojnie, nie śnią mi się wizyty smutnych panów i sądowe korytarze.
A co do "wersji demo Macha", to ten zapis poprawił mi humor :
Toż to nawet demo nie jest.(Turn) 50 line gcode limit (samples)
