Frezarka CNC ECO
sky
Frezarka CNC
Post napisał: sky » 23 gru 2012, 18:48
Przez te dni udalo mi sie zaprojektowac nowa frezarke cnc.
Zdecydowalem sie na pole robocze +/- 500X 300Y 120Z ile wyjdze to sie okaze w praktyce.
Wybralem te pole poniewaz nie mialbym gdzie postawic wiekszej frezarki w garazu.
Materialy to sklejka 30 mm i aluminium 5mm
Walki zastosowalem 30 X 25 Y 20 Z
Co sadzicie o tej frezarce cos mam zmodifikowac ???
Pozdrawiam Karol.
Raven
Post napisał: Raven » 23 gru 2012, 23:55
Popraw bramę... 120 w Z to "uzyska" dopóki brama nie zaczepi o element.
micro
Post napisał: micro » 23 gru 2012, 23:57
Wałki schowałbym pod stół...
Raven
Post napisał: Raven » 24 gru 2012, 09:55
Uwaga o wałkach absolutnie słuszna - skoro brama ruchoma to jaki sens odkrywania wałków?
Swoją drogą... odnoszę jakieś dziwne wrażenie, że gdzieś już ten "twój" nowy projekt widziałem kilka miesięcy temu... a przynajmniej "ładny" mebelek z bardzo podobnymi błędami.
mefiu
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mefiu » 25 gru 2012, 18:42
Odnośnie głowicy (Z):
1. Jaka będzie wysokość dołu wrzeciona nad stołem? Z rysunków wynika, że dosyć wysoko...
2. Jaki jest pionowy rozstaw łożysk głowicy? Wydają się być bardzo blisko siebie, co nie wpłynie pozytywnie na płynność posuwu w osi Z...
3. Otworek pod mocowanie wrzeciona malutki? Na pewno wciśnie się tam standardowa głowica 43mm?
4. W konstrukcji głowicy widzę bardzo mało materiału, który przyjmie śruby/wkręty, którymi skręcona będzie głowica? Przemyślałeś już jak poskręcasz głowicę?
Czy przymocujesz wałki do frontu i tyłu? Wokół nich jest bardzo mało miejsca.
Czy będzie jakaś płyta pod spodem?
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 28 gru 2012, 12:04
Uwagi:
1. Odwróć zetkę - zrób nieruchome łożyska i ruchome wałki - w ten sposób zwiększasz sobie prześwit przy podniesionym wrzecionie.
2. Zwiększ prześwit pod bramą - plecy bramy powinny się kończyć mniej więcej równo z dolnym wałkiem - w ten sposób unikniesz przykrych niespodzianek, kiedy trzeba będzie zrobić coś nietypowego albo zastosować (nawet tymczasowo) poziomy montaż wrzeciona).\
3. Daj większy rozstaw wałków na bramie - przy wiszących 120-150mm jest ok.
4. Maszyna musi mieć podstawę - stół jako element konstrukcyjny to raczej słaby pomysł. Poza tym, u Ciebie są tam raptem 3 deski - jak stół się "skręci" (do czego wystarczy postawienie maszyny na nawet nieznacznie krzywej powierzchni), to wałki nie będą równoległe i cała geometria pójdzie w przysłowiowe pi*** - podstawa musi mieć konstrukcję skrzynkową - muszą być pionowe deski wzdłuż wałków, nie tylko w poprzek.
