mała Piła taśmowa czy tarczowa do profili alu - Jaką kupić ?
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 22 gru 2012, 22:17
Ostatnio zmieniony 28 gru 2012, 23:21 przez Eryk1000, łącznie zmieniany 3 razy.
andrzejk26
Post napisał: andrzejk26 » 23 gru 2012, 11:11
Ja do zastosowań amatorskich jakieś 3 lata temu kupiłem makteka 128 z możliwością cięcia pionowego. Jestem z niej bardzo zadowolony. Ciąłem niż trochę wałków 100, ale przeważnie to tnę wałki około 3 centymetrów i jak jest taśma dobra to i piła tnie pionowo.
sajgon
Post napisał: sajgon » 23 gru 2012, 11:47
Większość z tego co podałeś to jest to samo ,tylko ma inną nazwę i kolory.
Bernardo ( http://allegro.pl/pila-przecinarka-tasm ... 10471.html )bym nie wziął za dopłatą ,bo ma silnik komutatorowy = wysokie obroty = przekładnia na kołach zębatych = hałas. Będzie to chodzić tak jak pilarka do drewna.
Nie spodziewaj się że te sprzęty będą po wyjęciu z opakowania od razu cięły równiusieńko, trzeba poświęcić im troszkę czasu. :wink:
Osobiście posiadam Prome PPK-115 , po drobnych modyfikacjach i regulacji jak dla mnie rewelacja. :cool:
Pozdrawiam , Michał. ;)
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 23 gru 2012, 12:57
Ktoś na forum pisał o kłopotach z ustawianiem kątów na pile z ruchomym imadłem. I tą grupę bym na wstępie odpuścił.
Czy ktoś mógłby się wypowiedzieć n/t różnic w pracy jeśli chodzi o silnik jedno i trójfazowy? (takiej samej mocy). Pomijając możliwość sterowania falownikiem.
Krzysiek
wt
Post napisał: wt » 25 gru 2012, 01:58
Dobre kąty to można uzyskać na pile tarczowej, na taśmowej takie prawie dobre. Wszystko zależy od konstrukcji piły i umiejętności ustawiacza w szczególności. Silnik trójfazowy działa stabilniej pod zmiennym obciążeniem, to tak z praktyki.
bcgarage
Post napisał: bcgarage » 25 gru 2012, 10:30
Mam taką piłę z 1 linku. Ciąłem wałek 110mm największy, dało się z małym przestawieniem wałka pod koniec cięcia bo nie "chwytwła". Za te pieniądze nie opłaca się robić samemu piły, ale żeby trzymała kąt prosty przy cięciu to trzeba się mocno wysilić i ustawić.
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 28 gru 2012, 10:57
Dziękuje za wypowiedzi, jakiś mega cudów się nie spodziewam, głownie zależy mi na cięciu na 90 stopni i najważniejsze aby cięcie było proste nie uciekało, za kwotę do 2tyś nie ma specjalnego wyboru i chyba macie rację że wszystkie maszyny są od tego samego producenta czyli Chiny, jedynie pod różnymi markami sprzedawana. Gdyby ktoś coś jeszcze chciał dodać lub polecić chętnie przeczytam. Dziękuje i pozdrawiam
251mz
Post napisał: 251mz » 28 gru 2012, 11:03
Eryk1000 pisze:Chciałbym kupić piłę taśmową, zastosowania amatorskie, głównie do cięcia profili aluminiowych,
Głównie czy tylko?
Bo jeśli do alu to polecałbym coś tego typu:
http://allegro.pl/ukosnica-pila-tarczow ... 05140.html
Borsi
Post napisał: Borsi » 28 gru 2012, 21:41
Jeżeli tylko do alu to tylko tarczowa i z dobra tarcza do alu
Eryk1000
Post napisał: Eryk1000 » 28 gru 2012, 22:56
Dokładnie do aluminium, w takim razie jaki sprzęt polecicie? Kwota pozostaje do 2tyś.
Wróć do „WARSZTAT”
