poszukuje rozpiski dotyczącej przewodów z enkodera firmy heidenhain ROD 426 e. W necie szukałem ale nie bardzo mogę znaleźć dokładnie do tego modelu. Może ktoś posiada taki w swoich zasobach i zechciałby się podzielić.
Pozdrawiam,
Silvesters
Enkoder ROD 426e
silvesters
silvesters
Dzięki za szybką odpowiedź, to widziałem wcześniej, a problem jest taki że kolory się nie zgadzają z rozpiską z tego pdf'a. Kolory przewodów:
-biały cieńszy
-biały grubszy
-brązowy cieńszy
-brązowy grubszy
-żółty
-różowy
-niebieski
-zielony
-czerwony
-czarny
-fioletowy
-szary
Żadna z rozpisek nie uwzględnia przewodów grubszego brązowego i grubszego białego. A docelowo chcę ten enkoder podłączyć zamiast innego tej samej firmy i nie bardzo wiem jak...
-biały cieńszy
-biały grubszy
-brązowy cieńszy
-brązowy grubszy
-żółty
-różowy
-niebieski
-zielony
-czerwony
-czarny
-fioletowy
-szary
kasjo
Sprawdź miernikiem czy przypadkiem te grubsze przewody nie są wspólne z przewodami zasilającymi.
Spotkałem się ze starszymi enkoderami w których grubszymi przewodami było podłączone źródło światła (zwykła żaróweczka). Może dodali te grubsze przewody żeby była wsteczna zgodność w kabelkach z jakimś starszym modelem enkodera.Z tego co pamiętam sprawdzałem kiedyś jakiegoś RODa który też miał dwa grubsze przewody i tam były one zmostkowane z zasilaniem (więc ich już nie podłączałem)
wieslawbarek
Mam taką oryginalną rozpiskę do ROD z 1980 rokui tam jest
Ua1 braun
Ua1- grun
Ua2 grau
Ua2- rosa
+5V Elektronik blau
Ua0 rot
Ua0- schwarz
gelb (żółty nie podpięty)
+5V braun( ten gruby pisze Lampe)
0 elektronik weiss
Schirm weiss/braun (ekran)
0V weiss ( ten gruby pisze Lampe)
ale na innej ten gruby brązowy jest połączonyz niebieskim a biały z biało zielonym ale takiego uciebie nie ma?
Ua1 braun
Ua1- grun
Ua2 grau
Ua2- rosa
+5V Elektronik blau
Ua0 rot
Ua0- schwarz
0 elektronik weiss
silvesters
Dzięki za odpowiedź. U mnie nie ma biało-zielonego. Spróbuję to podłączyć wg twojej rozpiski, mam nadzieje że zadziała. Chcę zamiast ROD320 wsadzić ten ROD426e i mam nadzieje że wszystko elektronicznie się zgra, wtedy zostanie tylko mała przeróbka żeby połączyć do z silnikiem
Jak sprawdzę czy działa to dam znać.
Pozdrawiam,
Silvesters
[ Dodano: 2012-12-22, 17:12 ]
Część soboty spędziłem w warsztacie i już wszystko stało się jasne. Od początku żaden schemat mi nie pasował ze względu na to że jakiś burak sprzedał mi niesprawny enkoder... Po dokładnym jego obejrzeniu okazało się że przewód wewnątrz obudowy był uszkodzony. Na szczęście dało się to naprawić i po podłączeniu wszystko śmiga jak należy. Tak czy inaczej jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Silvesters
