Przecinarka plazmowa na pasach HTD
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 21 gru 2012, 11:46
Robię drugą przecinarkę plazmową .
Poprzednia była na listwach zębatych .
Teraz chciałbym zrobić obustronny napęd bramy na pasach HTD 5M szer.25mm
I teraz pytanie do kogoś kto miał wcześniej doświadczenia przy takich długościach.
Brama bedzie miała masę ok 100kg.
Pasy mają być po jednej i po drugiej stronie.
Długość przejazdu bramy to ok 3,1m więc pasy zębate będą w długości ok. 4m.
Czy przy takich długościach i wymiarach pasa uda się uzyskać sensowną dokładność pozycjonowania w plaźmie?
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 gru 2012, 12:06
a ja podpytam się o poprzednia maszynę
na jakich listwach ją zrobiłeś i dlaczego teraz chcesz na pasach
listwy się nie sprawdziły ?
ja chcę zrobić piłę z posuwem
zadowoli mnie dokładność 0,3 mm przy długości 3m
i zastanawiam się co zastosować
śruba z nakrętką to przerost formy dla takiego zastosowania
i chyba listwy będą dla mnie najlepszym wyborem tylko jaki moduł wybrać ?
albo ewentualnie pasy
pozdrawiam
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 21 gru 2012, 12:27
pozdrawiam
Listwy sprawdziły się , tylko tam miałem niską bramę i kasowanie luzu na listwach było dociskanym kołem za pomocą spręzyny...
Teraz za bardzo tak nie mogę zrobić... Jedynie co to pozostaje albo napęd poprzez 2 krótkie paski i na koło /listwe ze statycznym kasowaniem luzu - to mnie boli bo tanie listwy lubią sie uklepywać.
Lub ww. paski pozostają... Rozwiązanie proste tylko mam wątpliwości czy przy tej długości nie wyciągnie się jak gumka od majtek :( Może nie o to konkretnie chodzi ale głownie o inercje układu...
centro
Post napisał: centro » 21 gru 2012, 17:39
Witam ja od jakiegos czasu robie ƒmale wypalarki wylacznie na pasach htd 5m/15. Na czujniku zegarowym wychodzi ok. 0,01 - 0,05 stosuje serwa i przekladnie 1:10 jestem mega zadowolony. Znacznie mniejsze wi
bracje na belce. Zapraszam www.ecocut.pl
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 21 gru 2012, 18:58
centro pisze:Witam ja od jakiegos czasu robie ƒmale wypalarki wylacznie na pasach htd 5m/15
No właśnie - małe , a z tego co widzę u kolegi małe to 1100x1100...
czyli paska będzie około 1300mm , a ja u siebie mam 4000mm paska:(
i tego się boje .
Wg wzoru który podał kolega triera w którymś z poprzednich wątków wychodzi mi niby ,że przy bramie o masie 100kg i przyspieszeniu 1ms2 pasy powinny rozciągnąć się max o 0,3mm.
centro pisze:Na czujniku zegarowym wychodzi ok. 0,01 - 0,05
Przy pozycjonowaniu może tak wychodzić... jednak mnie bardziej rozchodzi się o dokładność dynamiczną tzn wtedy jak np maszyna robi zygzaka .
Jeśli pas będzie się nadmiernie rozciągał to zakończenia będą nadpalone :(
Tak przynajmniej mi się wydaje:P
[ Dodano: 2012-12-21, 18:59 ]
Ktoś może powiedzieć ,że się upieram przy pasach jak mogę wsadzić listwy zębate...
Ale po prostu z pasem jest mniej zabawy. A jak się zużyje to i wymiana jest szybka :)
chlop83
Posty w temacie: 10
Post napisał: chlop83 » 21 gru 2012, 19:14
chętnie podłączę się do wątku... długość podobna prowadnica fi25 podparta długości 3000mm przejazd ok 2550 mm.... też rozważam dwustronnie pasy....
mam bardzo dobre doścwiadzenia z innej maszyny pas AT10 50mm szerokości "do okoła" długość przejazdu 2300mm, koło Z20 + przekładania planetarna i:8 i serwo 0,7kW..... chodzi super....
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 19:24
251mz pisze:Wg wzoru który podał kolega triera w którymś z poprzednich wątków wychodzi mi niby ,że przy bramie o masie 100kg i przyspieszeniu 1ms2 pasy powinny rozciągnąć się max o 0,3mm.
a podzieliles tę wartośc przez 2 pasy ?
centro
Post napisał: centro » 21 gru 2012, 19:30
Bez obaw stosujemy paski o dlugosci 3500 duzo zalezy tez od typu paska i producenta. Przejazdy mamy ustawione na ok 8m/min. Robisz napinanie, napinasz i przez min rok bedzie spokoj. Stosujemy walki fi 30 i wozki ale nie liniowe tylko lozyskowe.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 21 gru 2012, 20:54
tez zrobilem kilka maszyn na paskach i mam nie dość ze duze predkości G0 to jeszcze dużą dokladność, paski HTD
aktualnie skladam 2 frezarki w podobnej paskowej konfiguracji
251mz
Posty w temacie: 14
Post napisał: 251mz » 21 gru 2012, 21:08
liczyłem z podwójną wartością Cspec dla pasa 25 :)
dla pasa 25 szerokiego HTD5M wynosi ona ~650000N
Czyli brama 100kg x 1ms2 wychodzi 100N.
100N x 4000mm(długosc pasa) /Cspez.
Wychodzi 0,6mm dla 1szt czyli przez 2 wychodzi 0.3mm
