jakie wrzeciono ?
sina2
jakie wrzeciono ?
Post napisał: sina2 » 19 gru 2012, 16:02
witam, na znanym wszystkim serwisie aukcyjnym są teraz dostępne wrzeciona mokre, sprzedają je konkurencyjne sklepy i w mocy około 1,5 kW jest za 899 i 1200, ktoś może używa ? aby móc polecić jedno lub drugie ?, a może lepszy kress lub bosch ?
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-wrze ... 20461.html
http://allegro.pl/elektrowrzeciono-cnc- ... 23102.html
będę wdzięczny za podpowiedź
oprawcafotografii
Re: jakie wrzeciono ?
Post napisał: oprawcafotografii » 19 gru 2012, 16:11
Kup tansze. To tania chinszczyzna - jakosc jest losowa,
ale prawie zawsze wyzsza niz nowego Kresa...
q
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 19 gru 2012, 22:33
Kolega spojrzy na to:
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 35b7b74722
i tu w dodatku z falownikiem i przesyłką za darmo
jestem prawie pewien ze to jest ten sam sprzęt co na allegro :)
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
sina2
Post napisał: sina2 » 19 gru 2012, 22:50
w rzeczy samej, co prawda nigdy nic na tym portalu nie kupowałem i pojęcia jeszcze nie mam jak to zrobić ale zawsze musi być ten pierwszy raz
Zienek
Post napisał: Zienek » 20 gru 2012, 09:50
Ceny z tego co obserwowałem - samo wrzeciono 1.5 - 200$, wrzeciono z falownikiem = 300$.
Falownika w Polsce za 350zł nie znajdziesz.
300$ to chyba najlepsza oferta.
W najbliższych miesiącach też będę inwestował.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 20 gru 2012, 09:55
Niech Kolega się nie boi. Ebay to znacznie lepsza firma niż Allegro. Tylko najpierw musi mieć Kolega konto na PayPal'u, żeby móc zapłacić. Nie raz kupowałem przez eBay i jeśli, np. sprzedawca okazał się oszustem to nie było wogóle problemu, żeby pieniądze do mnie wróciły. Od momentu skargi do otrzymania mamony mijało góra 1-2 dni, także polecam. Ten sprzedawca ma już ponad 6tys komentarzy więc warto zajrzeć i poczytać co tam piszą :).
sina2
Post napisał: sina2 » 21 gru 2012, 13:23
a powiedzcie mi jeszcze czy np takie http://www.ebay.pl/itm/AIR-COOL-3KW-SPI ... 2c5f9395dd
nie jest lepsze,
ja tam się za bardzo nie znam, bo tylko patrze jak frezarki pracują, ale to ma zakres obrotów od 0-18000 a to chłodzone wodą 0d 8000 w górę,
do metalu to może lepsze byłoby gdyby miało możliwość pracować z małymi obrotami ??
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 gru 2012, 13:28
Chlodzone woda nie maja zakresu obrotow od 8 w gore tylko dowolny
wysterowany falownikiem. Inna sprawa czy moc jaka da Ci wrzeciono
przy niskich obrotach do czegokolwiek sie nada. Moim zdaniem nie.
q
pixes2
Post napisał: pixes2 » 21 gru 2012, 20:16
oprawcafotografii pisze: Chlodzone woda nie maja zakresu obrotow od 8 w gore tylko dowolny
Czasem się zastanawiam, dlaczego nie oferują tego typu wrzecion z mocą znamionową przy obrotach rzędu 6000/100Hz - myślę, że wielu by się takie przydało.
Pewnie musiałoby być nieco bardziej krępe...
Tomek.
sina2
Post napisał: sina2 » 22 gru 2012, 23:18
jeszcze zapytam was, do chłodzenia wrzeciona używacie ? no właśnie czego, teoretycznie można się podłączyć pod kran, ale w moim przypadku raczej sobie tego nie wyobrażam, w opisie jest 60 l/h zbiornik wygląda na to że powinien mieć kilka litrów , chłodnice i pompkę obiegową, ma ktoś na to jakiś fajny sposób ?
