Dochodze do wniosku ze nie stac mnie na budowanie kolejnych maszyn
i tym razem pewnie kupie cos od krajowych dostawcow / producentow...
Potrzebuje ciezszy ploter w 99% do aluminium.
Frezowanie w grubszych plytach do okolo 25-35mm.
Absolutnie _musi_ spelniac nastepujace warunki:
- frezowanie al. frezami do okolo 8-10mm z wydajnym zdejmowaniem
warstw grubosci kilku milimetrow (powiedzmy minimum polowy srednicy freza),
- dawac idealna powierzchnie obrobionego metalu - szczegolnie pionowych
powierzchni do wysokosci 25-30mm, oczywiscie po dodatkowym
przelocie wykonczenowym odpowiednim frezem,
- elementy o wosokosci 30mm wyciete z aluminium nie moga
miec odchylki szerokosci wiekszej niz 0.05mm,
- obszar roboczy do okolo 700x500x200mm, minimum 500x375x150mm,
- mozliwie ciche wrzeciono z zakresem obrotow do 18-24tys/min
chetnie nie wyjace jak potepieniec Elte, bez automatycznej wymiany narzedzi.
Byc moze z wymiana narzedzi zainstaluje pozniej - zaleznie od specyfiki pracy.
Wydac chcialbym okolo 40tys.zl. brutto.
Poszperalem i znalazlem taka maszynke produkowana przez forumowicza:
http://allegro.pl/grawerka-frezarka-cnc ... 51887.html
Pamietam oczywiscie o Kimli ale obawiam sie ze budzet musialby byc sporo wyzszy.
Wazne 1: nie interesuja mnie maszyny projektowane i robione na zamowienie.
Musze zobaczyc maszyne (moze byc oczywiscie inny egz.) na wlasne oczy i wykonac
probne frezowania.
Wazne 2: maszyna musi sie dac wniesc / wwiezc na paleciaku przez drzwi szer. 80cm
czyli nie moze stanowic nierozerwalnej calosci z podstawa jak np. tu:
Maszyna Jubilexa wydaje sie na oko spelniac wymagania, ale chetnie
wysluchalbym opinii uzytkownikow. Jesli ktos ma taka maszyne prosze
o uwagi, moze byc mailem jesli nie chce pisac na forum...
Moze propozycje innych maszyn?
Z gory dzieki.
q
