Tanie serwa poszukiwane
geiger
Post napisał: geiger » 06 gru 2006, 11:54
Witam !
Poszukuje do mojego projektu dwoch serwonapedow malej mocy ok 200 W, wraz z serwosilnikami. Chodzi o to, zeby calosc nie miala kosmicznej ceny i oferowala naprawde podstawowe funkcje - w zadzie wystarczy mi tylko naped z wejsciami kierunek, krok. Autotuningi itp zbedne.
Jeszcze jedno pytanko - kto wie gdzie mozna kupic u nas w karaju, albo skad szybko sprowadzic silniku DC z przekladnia i enkoderem ?
pozdrawiam
Przemek
TOMSON
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: TOMSON » 17 gru 2006, 16:43
Silniki tanie ale małej mocy z przekładnia i enkoderami mozna kupic tutaj
http://www.elemar.pl/ w zakładce silniki.
pozdr
Tomek.Z
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 gru 2006, 00:06
Ale kolega chyba wyraźnie napisał....około 200W..a ten link co dałeś to ..hm..
słuchaj, jeśli chcesz komplet w tej mocy i ma to być nowe..to przynajmniej 2,500 pln na jeden zestaw !!!!...pogadaj z gościem tu na forum, faniron bodajże ( przepraszm jesli prekreciłem), ma używane serwa z enkoderami i drivery do tego gdzieś w mocy ponad 100W i to bardzo tanio...serwa pewnie trzeba by regenerować...założysz nowe szaczotki, łożyska( i pewnie będzie trzeba przeszlifować -"przetoczyć" komutator, jeśli już nie był regenerowany, musiałbys to sprawdzić koniecznie!!!!!...)ale za sensowną cene można zrobić bardzo dobry zestaw
[ Dodano: 2006-12-18, 00:10 ]
tylko ze za te pieniadze masz 3 silniki 8 Nm z driverami do tego i to nowiuteńkie...pewnie wolnijsze jak serwa ( zależy czy chodzi o moment czy prędkośc) ale z takimi "gabarytami" można uzyskać już naprawde satysfakcjonujące prędkości!!
chyba ze złożysz sobie uhu...właściwie za śmieszne pieniadze ( nie liczac twojej robocizny)!!
acha i jeszcze jedno....hah serwo 200W to nie jest małą moc...od tego powinienem zacząć!!!! taki silnik potrafi poruszyć i to bardzo szybko sporą maszynę ( chyba ze to nie o ploter chodzi)
[ Dodano: 2006-12-18, 00:19 ]
jak znajde czas i ten katalog, to podam ci linki na cały rynek dotyczący serwo w Polsce, szkoda ze przgapiłęś Energetab w Bielsko Białej pare miechów temu...
tych linków jest ze 20
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 gru 2006, 07:04
wood carver pisze:acha i jeszcze jedno....hah serwo 200W to nie jest małą moc...od tego powinienem zacząć!!!! taki silnik potrafi poruszyć i to bardzo szybko sporą maszynę ( chyba ze to nie o ploter chodzi)
panowie można zobaczyć do mojego wątku założyłem serwa od kolegi Faronira 160 W i maszynę chcę przewrócić a na dodatek miałem silniki krokowe i nie za bardzo sobie dawały rady przy szybszych prędkościach ..
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1651
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 gru 2006, 10:32
https://www.cnc.info.pl/download.php?id=2959
link bezpośrednio do filmu z pracy serwa kolegi gmaro...
apropo silników krokowych....osobiście powiem , że silnik np. 4.5 Nm to już wiele nie mówiąc o silniku 8Nm!!! ja rozważałem również propozycje zakupu tych używanych serw, ale ostatecznie zdecydowałem sie na nowe krokowce 2x 8Nm + 4.5Nm.....jest moc i jest prędkość ...i są nowe!! przede wszystkim......i szczerze powiem, ze pierwszej rzeczy jakiej powinien dowiedzieć się ktoś kto przychodzi po raz pierwszy na forum to fakt, że jeśli się chce zbudować konkretny ploter na krokówkach to poniżej 3Nm nie ma się co ogląda, bo z tego pieca nie będzie chleba! chyba ze chce zbudować zabawkę, albo będzie to mały ploterek lub steroploter
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 11:07
jesli zbudujesz maszyne, ktora chodzi plynnie i nie walczy sama z soba, to silniki ok 2Nm juz wystarczaja do wiekszosci prac, mozesz frezowac aluminium frezem o srednicy do kilkunastu mm, planowac powierzchnie frezem o srednicy 20mm, wiercic mniejsze srednice no i oczywiscie obrabiac na lzuie tworzywa sztuczne. silniki 8nm (tyle, ze servo a to jednakkolosalna roznica) bywaja stosowana w naprawde duzych tokarkach cnc, na ktorych mozna toczyc grubym wiorem. reasumujac, wolal bym silnik servo majacy w szczycie powiedzmy 2Nm, niz silnik krokowy majcy moment trzymajacy 8Nm.
-nie, nie jesteś synu
wood carver
Post napisał: wood carver » 18 gru 2006, 11:48
tak masz racje...tylko ja buduje poważny ploter do drewna , gdzie w gre wchodzą większe średnice frezów...frezowanie do 5 cm w głąb i twarde drewno......ja chce na tym zarabiać a nie patrzyć i podziwiać ,że się porusza!!!!!!
pole pracy 1200mm / 1200mm / 100mm
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 18 gru 2006, 11:54
to zdecydowanie zmienia postac rzeczy, chocby z uwagi sa wymagane predkosci posuwow
gmaro
Post napisał: gmaro » 18 gru 2006, 12:04
Dzisiaj może uda się mi nakręcić film z pracy serwa w osi Z z zamocowanym wrzecionem które warzy 20 kilo.
Szkoda,że ceny nowych serw są tak duże w porównaniu z silnikami krokowymi , ale za to sterownik np : UHU wychodzi bardzo tanio ...
APY
Post napisał: APY » 31 mar 2007, 05:49
Witam!
Potrzebuję pomocy w doborze systemu sterowania.Czy możecie mi wskazać firmę gdzię kupię wszystko tzn. servomotory, sterowniki, enkodery.Chodzi mi o to żeby moja rola ograniczyła się do podpięcia kompa i przykręcenia silniów do maszynki:).Nieprzekraczalny budżet 10kzł.
Pozdrawiam!
