Wcięcie krzywizny na wałku
djronin
Post napisał: djronin » 17 gru 2012, 22:11
Witam!
Wie ktoś jak wybrać ten szkic który jest zawinięty na wałku?
opcja zawiń pozwala tylko na "wyciągnięcie" tego na zewnątrz.
Część1.zip
plik z częścią
(138.07 KiB) Pobrany 205 razy
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 17 gru 2012, 23:04
A w opcjach operacji "zawijaj" nie masz do zaznaczenia opcji "grawerowanie"? Oprócz tego jest "wytłaczanie" i "rysowanie".
Chodzi o to żeby zrobić rowek w wałku w kształcie tego szkicu po zwinięciu?
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
djronin
Post napisał: djronin » 17 gru 2012, 23:53
Wojteo CK pisze:Chodzi o to żeby zrobić rowek w wałku w kształcie tego szkicu po zwinięciu?
Dokladnie o to mi właśnie chodzi. Ewentualnie zamiast szkicu mógłbym w tym przypadku zawinąć pojedytńczą linię na wałek (np te dolną) i spróbować przeciągnąć po niej szkic o profilu rowka.. tylko nie wiem jak..
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 18 gru 2012, 07:10
A jaką masz wersję SolidWorksa? Dziwne że nie masz opcji o których pisałem. Ja u siebie je mam:
Nie da się zawinąć szkicu o otwartych konturach. Możesz ewentualnie spróbować zawinąć szkic, później narysować profil wycięcia na płaszczyźnie prawej/przedniej. Spróbuj wtedy użyć wycięcia przez wyciągnięcie po ścieżce. Jako krzywe prowadzące wybrać górną i dolną linię. Podejrzewam że nie da rady bo operacja będzie przecinać szkic, ale próbować możesz. Wieczorem mogę coś popróbować w inny sposób.
James A. Michener
djronin
Post napisał: djronin » 18 gru 2012, 21:01
Witam rzeczywiście działa. Nie wiem dlaczego wczoraj sam na to nie wpadłem pewnie dlatego że mieliśmy Poniedziałek. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że wymiar rowka 28mm po wycięciu zmniejsza się (na uskoku) i teraz muszę zmniejszyć średnicę wałka o 2*wcięcie narysować dwa kontury i "wyciągnąć" resztę. Szkoda tylko że mam już to wyfrezowane i bolec nie przechodzi. Ale jutro też jest dzień.
pozdrawiam i dziękuje za poradę
...Programowanie ma to do siebie, że urzeczywistnienie nawet najbardziej
oczywistego pomysłu jest znakomitą definicją słowa "frustracja"...
Wróć do „Solidworks”
