czy ktorys z kolegow bylby w stanie sprawdzic praktycznie to co opisze.
Potrzebuje zfrezowac pret gwintowany M8 po dlugosci frezem tarczowym na glebokosc 1,5mm obustronnie. Pytanie brzmi jaki dobrac kat wejscía freza w material (jak na rys) aby gwint po frezowaniu byl mozliwie najlepszy , bez gradu.
Z gory dziekuje za pomoc.
Frezowanie gwintu
makero
Frezowanie gwintu
- Załączniki
- 1.jpg (37.09 KiB) Przejrzano 1500 razy
- 2.jpg (25.17 KiB) Przejrzano 1499 razy
- trzpien.jpg (11.88 KiB) Przejrzano 1604 razy
WZÓR
Zastosuj gratowanie termiczne.makero pisze:... duże ilości
http://www.hydrotor.com.pl/?o=1
p.s.
.... innej metody nie widzę.
Mariusz.
AndrzejJS
Interesująca metoda ale tu grzbiet gwintu jest porównywalny
z gratem dlatego przypuszczalnie trudno będzie dobrać właściwe
parametry. Ryzyko jest takie że podczas tego opalania, razem
z gratem zniknie część gwintu. Można spróbować frezować to tak
żeby maksymalnie zmniejszyć powstawanie gratu, w ten sposób
żeby skrawanie odbywało się zgodnie z kierunkiem nitek gwintu.
Jeśli użyje się bardzo ostrych narzędzi to w ten sposób można
uniknąć prawie zupełnie powstawania gratu i nie trzeba go będzie
usuwać. Wystarczy zwykłe szczotkowanie.
Pozdrawiam, AndrzejJS
