Frezowanie gwintu
makero
Frezowanie gwintu
Post napisał: makero » 17 gru 2012, 14:24
czy ktorys z kolegow bylby w stanie sprawdzic praktycznie to co opisze.
Potrzebuje zfrezowac pret gwintowany M8 po dlugosci frezem tarczowym na glebokosc 1,5mm obustronnie. Pytanie brzmi jaki dobrac kat wejscía freza w material (jak na rys) aby gwint po frezowaniu byl mozliwie najlepszy , bez gradu.
Z gory dziekuje za pomoc.
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 17 gru 2012, 21:19
Nie sprawdzisz nie bedziesz wiedział. Zmiennych jest dość dużo.
makero
Post napisał: makero » 18 gru 2012, 00:06
szukam kogoś kto sprawdzi własnie. krata browaru spedycją wysyłam :)
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 18 gru 2012, 04:16
Witam, może lepiej to szlifować na szlifierce do płaszczyzn zamiast frezować.
Efekt gwarantowany. dokładnie i bez żadnego gradu (gratu?).
Pozdrawiam, AndrzejJS
makero
Post napisał: makero » 18 gru 2012, 09:46
szlifować to nie, bo to ma być produkcja ciągła, duże posuwy, duże ilości
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 18 gru 2012, 10:02
makero pisze:... duże ilości
Zastosuj gratowanie termiczne.
http://www.hydrotor.com.pl/?o=1
p.s.
.... innej metody nie widzę.
Mariusz.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 18 gru 2012, 14:04
Interesująca metoda ale tu grzbiet gwintu jest porównywalny
z gratem dlatego przypuszczalnie trudno będzie dobrać właściwe
parametry. Ryzyko jest takie że podczas tego opalania, razem
z gratem zniknie część gwintu. Można spróbować frezować to tak
żeby maksymalnie zmniejszyć powstawanie gratu, w ten sposób
żeby skrawanie odbywało się zgodnie z kierunkiem nitek gwintu.
Jeśli użyje się bardzo ostrych narzędzi to w ten sposób można
uniknąć prawie zupełnie powstawania gratu i nie trzeba go będzie
usuwać. Wystarczy zwykłe szczotkowanie.
Wróć do „Obróbka metali”
