Buczenie podczas ruchu osi Z
Dyskusje na temat maszyn HAAS
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2012, 18:09
gdzieś w instrukcji czytałem żeby poczekać aż oprawka ostygnie i wtedy wyciągnąć.
U mnie przy dłuższej pracy to oprawki wystrzeliwują z wrzeciona:) że trzeba dobrze trzymać żeby nie upuścić
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
slaw277
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: slaw277 » 25 lis 2012, 18:12
fajnie, że trzeba czekać - tylko co jeśli dziennie mam do wykonania kilka stempli albo matryc - u mnie wystraczy lekko miedzią sobie pomóc i narzędzie wychodzi
ryby007
Post napisał: ryby007 » 25 lis 2012, 18:17
trza na mokro jechać to nie będzie trzeba czekać :mrgreen:
W-T-C ®
slaw277
Post napisał: slaw277 » 25 lis 2012, 18:28
sie jedzie na mokro, trochę lepiej ale nadal jest problem z wyciąganiem narzędzia - nie przeszkadza mi to bo i tak muszę zmieniać ręcznie narzędzia z racji długich wysięgów ja na tą maszynę detal+imadło ok 150~200mm i narzędzie ok 100mm - parasol musi być pusty.
kostner
Post napisał: kostner » 16 gru 2012, 23:07
do wymiany lozyskowanie sruby osi Z. Zarowno na dole jak i na gorze. Kilka Haasow juz przez moje rece przepuscilem i w kazdym byl ten sam problem. Sruba spiewala im wyzej w strone silnika tym wyzszy dzwiek.
Daniel
BodzioT
Post napisał: BodzioT » 17 gru 2012, 18:59
slaw277 pisze:
Ja znowu w swoim haasie mam problem z wyciągnięciem narzędzia z wrzeciona po dłuższej obróbce - i czasami muszę ręcznie wyciągać głowice.
Sławek
To częsta przypadłość obrabiarek. często pomagało dbanie o czystość stożka i smarowanie specjalnymi smarami jak Enegrase 23 , Metalfux czy smar miedziany. Ale warunek jest jeden nie możesz mieć na narzędziu ani na stożku śladów po zacieraniu.
Raz zdarzyło mi się ze przyczyną był sam stożek narzędzia i były to narzędzia z górnej półki
ryby007 pisze: Serwisant jak był uruchomć vf3 to stwierdził że łożyska lub śruba ale nikt nie chce udostępnić rysunków aby wiedzieć jak się za to zabrać i nie spier..
Jest trochę zabawy z tymi łożyskami, ale do opanowania. Mam gdzieś oryginalne instrukcje serwisowe jak się do nich dokopie to dam znać
Idealnie rzne głupa
pomaga mi w tym wykrawarka laserowa TRUMPF TCL 3030
Wróć do „HAAS”
