Przerabiam ćwiczenie "szybki start" jest detal którego kształt jest wycinany /ścieżka kontur/
z przygotówki /rys/.
Jak zrobić aby nadmiar materiału też był skrawany, tzn. aby detal nie "wyciąć" z przygotówki tylko zfrezować /usunąć nadmiar materiału/
http://ifotos.pl/zobacz/camjpg_xeerpps.jpg/
Kontur
figofago
- Stały bywalec (min. 70)
<To jak mam to splanować?>
Wybierasz ścieżkę Planowanie (FACE) po ukazaniu się okna do wskazywania obiektów do obróbki NIC NIE WSKAZUJESZ tylko zatwierdzasz zielonym przyciskiem.
Zgłasza sie kolejne okno z parametrami obróbki, wyborem narzędzi itd. Tam ustawiasz co potrzeba i zatwierdzasz zielonym przyciskiem.
Uruchamiasz symulację ścieżki narzędzia i obserwujesz jak ona przebiega. Jeżeli jest taka jak chciałeś to ok, jeżeli inna to wchodzisz ponownie w parametry i zmieniasz to co było niewłaściwe.
Uwaga.
Trzeba właściwie tzn dobrze zdefiniować przygotówkę jak również jej położenie szczególnie w osi Z.
Uwaga.
mocart4
wczytałem model z SW do MCX6 - wybrałem postprocesor- ustawiłem przygotówkę- wybrałęm planowanie i splanowało mi nie tą stronę którą chciałęm. Jak to odkręcić?
błąd był chyba we wczytywaniu bryły ale jak ją poprawnie wczytać aby nie było już takich problemów?
http://ifotos.pl/zobacz/stl-camjp_xeswpwq.jpg/
