Jaki tig z Chin?
kraqsek
Jaki tig z Chin?
Post napisał: kraqsek » 14 gru 2012, 17:13
Garry1
Post napisał: Garry1 » 14 gru 2012, 18:43
Musisz sobie odpowiedzieć jaki kolor Ci się najbardziej podoba i zdecydować bo wnętrze każda ma identyczne ;)
Miałem Zosia tig, teraz katuje shermana ac/dc 200p i złego słowa nie powiem. Chyba że na produkcje potrzebujesz to zapomnij...
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 14 gru 2012, 19:01
ja bym celował w listę.
Ta:
kosztuje 480 euro.
Ta:
Z tym, że firma jak widzę wystawia kup teraz i licytacje. Ta z dolnego zdjęcia poszła za 296.
W związku z tym, że też za mną chodzi spawarka to śledzę. Z tym, że ja chcę kupić jakieś max 160A i taka I-TIG 160P poszła za 255. Nie zdążyłem. A na razie nie widzę licytacji takowej, więc pozostaje czekać.
I (mam nadzieję, że to nie tylko napis na obudowie) regulacja prądu jest od 5A.
Krzysiek
kraqsek
Post napisał: kraqsek » 14 gru 2012, 21:05
A ten "stamos Germany"? Na ebay tez są. Może to nie taki złom? :)
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 14 gru 2012, 21:34
Każda z tych spawarek jest godna polecenia, ja spawam zawodowo na sprzęcie za 5 razy tyle lub nieraz na 15 krotnie droższym sprzęcie, prywatnie mam Tig za mniej niż pokazałeś, ale z doświadczenia wiem że maszyna musi mieć kilka funkcji które zależne od tego co spawamy spawarka musi mieć, puls nie jest priorytetem ( jest do naprawde cienkich blach) ważne jest podnoszenie i opadanie prądu i wypływ gazu przed i najbardziej po spawaniu a wygoda funkcja przełączania 2-4 takt
Yogi_
Post napisał: Yogi_ » 14 gru 2012, 21:40
Ebay z przesyłką ok. 1200 Allegro 1375. Czyli za 175 zł masz gwarancję polską (oznacza to chyba że to sprzedający będzie się użerał z Niemcami/Chinolami a nie Ty) i maskę do TIG-a. Kosztującą na innej aukcji 349. Całkiem nieźle.
[ Dodano: 2012-12-15, 13:39 ]
O i tak mi się przypomniało skoro mamy fachowca biorącego udział w dyskusji.
lukadyop mógłbyś opisać konkretnie czym różnią się te dwa pulsy.
od
I jeśli zdarzyło Ci się korzystać ze spawarek z funkcją ES zamiast HF co wygląda tak:
Jak się ma ergonomia pracy do kręcenia zaworkiem na uchwycie?
Krzysiek
kraqsek
Post napisał: kraqsek » 16 gru 2012, 09:05
chyba wybiorę tiga "stamos Germany" bo jako jedyny ma gwarancje 24 miesiące.
Dziękuję za podpowiedzi
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 16 gru 2012, 10:25
Tig poniżej ma regulację opadania prądu, nie tworzy się krater, poza tym ma 2-4takt co jest przydatne a tak poza tym nie różnią się za wiele, chociaż ten pierwszy wygląda jak by spawało się tylko w pulsie brak włącznika.
Spawałem tigiem z zaworkiem z dotykowym zajarzeniem ale nie polecam do nierdzewki bo trzeba łuk zrywać a w tym momencie brak nagłej osłony gazowej utlenia spoiny, a dotykanie wolframem podczas zajarzenia grozi oderwaniem elektrody a jak idzie taka spoina na zdjęcie to nie przejdzie.
