Manualna zmiana narzędzia z czujnikiem długości
Witam od niedawna przesiadłem się na linuxCnC jestem początkującym użytkownikiem CnC jak i programu znalazłem ciekawy filmik
[youtube][/youtube]
znalazłem też ten wątek LinuxCNC - szybkie ustawianie offsetu dla Z...
i mam takie pytanie do was ekspertów czy ktoś z was już spotkał się tak prostą zmianą narzędzia w linuxCnC 2.5
może TEN filmik bardziej zobrazuje o co mi chodzi
[youtube][/youtube]
Można taki zamontować http://www.akcesoria.cnc.info.pl/czujni ... zedzia.htm
albo czujnik indukcyjny, w g-kodzie G38.x i ustawisz.
znalazłem autora filmiku TU gdzie wstawić i jak skonfigurować plik manual_change.ngc
nie wiem od czego zacząć konfiguracje gdie wstawić ten plik
Ostatnio zmieniony 14 gru 2012, 13:53 przez pietras_vip, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie wiem co tam masz za sterowanie ale generalnie to tak:
podpinasz czujnik tak żeby dostać sygnal na któryś pin LPT - załóżmy że na 13.
W pliku .hal musisz podpiąć ten pin pod sygnal motion.probe-input
np. tak:
i teraz w GCode możesz z tego wejścia korzystać np. tak:
i już.
np. tak:
Kod: Zaznacz cały
net MojCzujnik motion.probe-input <= parport.0.pin-13-in
Kod: Zaznacz cały
G38.2 Z-5 (jedź na -5 czekając na sygnał z czujnika)
Dzięki ArturM ale chciałbym to mieć na przyciskiArturM pisze:Nie wiem co tam masz za sterowanie ale generalnie to tak:
np. tak:i teraz w GCode możesz z tego wejścia korzystać np. tak:Kod: Zaznacz cały
i już.Kod: Zaznacz cały
Wymiana narzedzia-gdzie maszyna podniosła by zetke do wymiany narzedzia
Próba- odmierzyła długość tak jak na tym filmiku
[youtube][/youtube][/b]
A to już jest bajerek dopisany w Pythonie, i prawdopodobnie albo tkwi gdzieś w plikach demo, albo trzeba go poszukać gdzieś na www.linuxnc.org
znalazłem pliki tego gościa autora filmiku TU lecz nic mi one nie mówią jak je skonfigurować by działały żadnego poradniku
http://emc.mah.priv.at/docs/remap/html/ ... cture.html
Tu masz po angielsku. Generalnie - to trzeba wrzucić do katalogu z twoimi plikami .ini i dopisać do pliku .ini twojej maszyny wywołanie.
