Początki posługiwania się Solidworks 2010
bildder
Trzeba ja rozlozyc (odegnij) wyciac otwor i zagiac ponownie.
Jezeli model jest rozlozony (ostatania operacja w drzwie wygaszona) to w operacji wykonczenie jest naroznik, ale widoczne to bedzie tylko na plaskim arkuszu, jezeli ma byc po zgieciu to patrz rozwiazanie na gorze.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
GrabSystem
- Posty w temacie: 29
blue_17
- Posty w temacie: 14
Wszytko jest ok wymiary zależne czyli te które nanosisz "ręcznie" są blade ale przy wydruku będą normalnego koloru
Kreskowanie możesz zmienić ustalając materiał w modelu klikasz w modelu 3d w drzewie na materiał i wybierasz edytuj tam pokarze Ci się kreskowanie materiału
Potem powróć do rysunku i dla pewności naciśnij ctr+q lub z paska znak świateł drogowych aby przebudować
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
GrabSystem
Czyli to, że za każdym razem muszę ustawić kreskowanie przekrojów na rysunku to jest normalne i nie da się tego ustawić w szablonie, to do czego odnosi się ta opcja (patrz w dół). Chciałbym żeby zawsze robił tak samo.
Jeżeli to tu to dlaczego nie mogę nic zmienić?
Wymiary zawsze wyświetlały mi się ma czarno. W szablonach SW też tak jest. Jak zapisałem do pdf z SW to wymiary nie były czarne tylko szare jak na kompie, wolałbym gdzieś to trwale przestawić na czarno, mniej jest to denerwujące.
Nie ma to jak spędzać wieczory na szukaniu czegoś takiego
blue_17
Jeżeli chcesz mieć kreskowanie takie jak pokazujesz to wybierz materiał z biblioteki DIN Żelazo
Jeśli chodzi o ustawienie kolorów to
Narzędzia -> Opcje -> Kolory -> i z listy wybierasz
wymiary, importowane sterujące -> ustawiasz kolor
wymiary, nie importowane zależne -> ustawiasz kolor
ustawiasz sobie 2 takie same kolory i po sprawie
P.S wszystkie ustawienia tego typu są właśnie w opcjach
GrabSystem
blue_17 masz dwa dodatkowe plusy ode mnie
Gdzie włączyć narzędzia formowania, aby mieć ten folder z elementami wytłaczającymi?
http://help.solidworks.com/2012/Polish/ ... c9954d#Pg0[/i]
bildder
W oknie biblioteki projektu, prawy klawisz na forming tools > folder narzedzi formowania ma byc zaznaczone. Moze to byc dowolny folder z przetloczeniami ale trzeba mu wlaczyc opcje folder narzedzi formowania.GrabSystem pisze:
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
GrabSystem
Troszeczkę mi to zajęło, ale już doszedłem jak zrobić to z Narzędziami formowania, Podziękować!
Stworzyłem już na swoje potrzeby kilka szablonów SW rysunku z formatami, jak zrobić, żeby witało mnie to okienko (patrz poniżej) jak chcę zrobić rysunek z części. Tak abym od razu mógł wybrać Format arkusza, a nie przestawiał tego na początku we Właściwościach w drzewku po lewej stronie?
GrabSystem
