ludzie zejdzcie w koncu na ziemie,
romawiamy o ploterze frezujacym a nie o "ultarprecyzjnej frezarko-grawerce" bedacej ziszczeniem fantazji naszego nieslawnego forumowego kolegi.
jesli ktos nie wie, co to jest ploter frezujacy, to niech rzuci okiem na allegro:
http://www.allegro.pl/search.php?string ... uj%C4%85cy
gdyby ktos mnie prosil o budowe
frezarki o takim obszarze roboczym to bym sie nie podjal. kiedy mowimy o ploterze i to w dodatku do materialow miekkich to jest to temat duzo latwiejszy. zamiast usilowac zabic mnie kosztami, to moze w koncu ktorys z was siadze i policzy ile musze wydac (oczywiscie netto) na elektronike, sruby i prowadnice.
co do kwestii obrobki to chyba nie trzeba byc genuszem, aby wpasc na pomysl, ze nie mowimy o maszynie do frezowania aluminiowych meli wazacych po opol tony i majacych 20cm grubosci. domyslam sie, ze piszac o frezowaniu aluminium, autor ial na mysli albo wycinanki z blachy albo grawerowanie, w ostatecznosci male plaskorzezby. bo jesli chce na tym robic forme aluminiowa forme wtryskowa, albo chocby duza alumniowa forme do termoformowania to oczywiscie na maszynie za takei pieniadze jest to niemozliwe.
podsumowujac powtarzam moej slowa: zejdziecie na ziemie, ploter frezujacy to nie to samo co frezarka.
[ Dodano: 2006-12-16, 02:41 ]
olo_3 pisze:DZIKUS pisze:widze, ze nie mozesz przezyc, ze ktos jest w stanie zbudowac i sprzedac taka maszyne za taka kase
Nie chciał bym się z Tobą sprzeczać – bo jak piszesz to nie mój interes – i słusznie.
dokaldnie, wiec radzie pamietac o tych slowach, zeby nie grzac atmosfery bez potrzeby
olo_3 pisze:
Daj sobie powiedzieć ze nie zmieścisz się w kwocie 25tys – chyba ze mówimy o euro.
daj sobie powiedziec, ze ploterfy frezujace o takim obszarze obrobkowym oferowane przez inne polskie firmy zwykle kosztuja 20-50 000
ZŁOTYCH
olo_3 pisze:
Aby wykonać solidny ploter trzymający geometrie na 2m musisz mieć frezarkę cnc z najwyższej polki która zagwarantuje dokładność do 3um, a wątpię aby Twój znajomy miał taka maszynę o takim polu pracy, wartość takiej maszyny to już kwoty liczone w setki tysięcy euro. Nie wspominając o robocie z jednego mocowana.
to bardzo interesujace, zwlaszcza jesli sie spojrzy na bardzo popularne konstrukcje ploterow w calosci skrecanych z profili aluminiowych
olo_3 pisze:
Aby pomierzyć taki ploter potrzebujesz protokół pomiarowy, wątpię aby Twój znajomy go miał (mogl wystawic).
taaa, bez watpienia wszystkei firmy robiace plotery frezujace, ktorych glownym budulcem przewanie jest aluminium i plyta mdf szczegolna wage przykladaja do protokolu pomairowego. w najlepszym wypadku sprawdzaja cuzjnikeim jezdzacym po katowniku czy sa zachowane katy proste miedzy osiami i to wszystko. dokladnosc pozycjonowania wynika wprost z dokaldnosci zastosowanej sruby kulowej i przy takiej dlugosci przesuwu w skrajnym wypadku moze wchodzic w milimetry, choc przekonalem sie, ze producencio zwykel mieszcza sie w polowie, a nawet w 1/3 dekalrowanego przez siebie pola tolerancji, ktore dla typowych srub kulopwych walcowanych wynosi zwykle 0.05/300mm
olo_3 pisze:
Co do samych silników krokowych (!?) cóż to za pomysły montowania na 2m osi motoru który ani nie gwarantuje pozycjonowania ani prędkości, mając na uwadze ze konstrukcja ma być ciężka, motory musza być stosownie wielkie. Wiec tylko na nie wydasz około 6-8 tys pln, a sterowanie do nich 2x tyle (bo tu już nie mowa o 2Ai2f) wrzeciono chyba nie planujesz założyć elte bez flowniaka, 800W za 2k pln.
Sterowanie serwomotorami plus motory to wydatek ponad 3tys euro (takie 1-1,5Nm). Do tego dochodzą liniały za następne 3k euro (o tych przelotach).
bralem pod uwage silniki krokowe ok 3Nm, mam nadzieje, ze zanim powiesz, ze powinny byc to serwa, sprawdzisz jakie napedy maja podobnej wielkosci plotery innych firm w przedziale cenowym do 40 000. jak juz wyzej napisalem, nei wliczylem w to wszystko wrzeciona, choc to jest kwestia wtorna.
olo_3 pisze:
Śruby i prowadnice, aby na 2m błąd był możliwie najmiesz nie możesz kupić najtańszych, jeśli os (nazwijmy ja Y-2m) ma być napędzana śrubami musza one mieć przekrój przynajmniej 50mm, aby nie obwisły, a i tak będą wpadać w drgania, zostaje tylko duży skok celem zmieszenia obrotów śruby, wtedy tracisz na dokładności, a w takim wypadku pozostają tylko najdroższe elementy w najlepszych klasach. To samo dotycz prowadnic.
to jzu zaczyna sie robic komiczne, czytajac twoje uwagi caly czas mam wrazenie, ze obaj mowimy o budowie roznych amszyn - ja mowie o ploterze frezuacym do materialow miekkich, ty o superdokaldnej, pieciotonowej maszynie do obrobki stali ulepsznej cieplnie.
sruby kulowe o przekroju 50mm stosuje sie w kilkutonowych tokarkach cnc o dlugosci toczenia 2m (np maszyna z ktora mialem kiedys troche do czynienia:
)a nie w ploterach frezujacyh
olo_3 pisze:
Mogłyby wytknąć jeszcze wiele problemów konstrukcyjnych.
Wniosek jest taki za 25k pln możesz zrobić jedynie prowizorkę (jak jeden z kolegow).
to moze wytknij te ewentualne problemy, tylko pamietaj, ze caly czas mowimy o ploterze frezujacym, jakbys zapomnial jak to wyglada, to w kazdej chwili mozesz rzucic okiem na allegro. natomiast wspomniana przez ciebie prowizorka bartusa kosztowala go znacnzie mniej niz 25000, a przypomianm, ze kupe elemntow musial zlecic i za nie zaplacic. my je robimy sami.
olo_3 pisze:
Dziwie się Twoim słowa w których sens: skoro ploter ma frezować aluminium to nie musi być dobry - wyobraź sobie sytuacje: pa9, rowek 2000x40 głęboki na 100 jle ten ploter go będzie robił (?) skubajc po 0,1 w F 10 – bo szybciej nie dasz rady, albowiem okaże się ze zabrakło kilka cm, z winy gubienia kroków na odległości 2m
chyba nie trzeba byc szczegolnei inteligentnym, ze przy relatywnie taniej maszynie majac na mysli frezowanie aluminium chodzi mi o robienei wycinanki w blachach a nie frezowanie tonowych klocow wkaldanych na ploter suwnica. plotery z ktorymi mialem do czynienia tylko takei zreczy robily w aluminium, bo nikt rozsadny nawet nie pomyslal o frezowaniu dwuemtrowych kanalkow glebokich na 100mm wrzecionem elte, do ktorego mozna zalozyc frez o srednicy nei wiekszej niz 8mm.
olo_3 pisze:
W jednym ktoś miał racje - porywasz się z motyka na słonce.
gdybys czyatl ze zrozumieniem, to co bylo wyzej napisane, lub gdybys w ogole to czytal, to bys wiedzial, ze to to ja wspomnialem to przyslowie.
