Jak to jest zrobione...
Girus
Post napisał: Girus » 12 gru 2012, 17:35
Dla Was pewnie będzie to bułka z masłem a jednak mi to sporo pomoże.
Jak to jest zrobione i jaki jest proces technologiczny tego i jakie maszyny są potrzebne?
Zdjęcie przedstawiające garnek... Garnek jest z dwóch elementów: spód i ścianka boczna jednak nie widać żadnych spawów lub innego łączenia ścianki bocznej. jest to po prostu jeden element blachy?! jak?
Co do tych wyżłobień... Na jakiej maszynie można takie zrobić i jak to zaprojektować w Solid Edge?
Przepraszam za dość chaotyczny post ;)
121 (2).jpg (167.29 KiB) Przejrzano 1281 razy
121 (1).jpg (169.55 KiB) Przejrzano 1454 razy
skrzat
Post napisał: skrzat » 12 gru 2012, 17:41
:mrgreen:
Choć nie jestem detektywem, zawsze znajdę budkę z piwem!
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 12 gru 2012, 22:18
W Solid Edge jest do tego narzędzie i można to zrobić poprzez moduł Sheet Metal - polecenie Żaluzja.
warszaw
Post napisał: warszaw » 19 gru 2012, 19:23
Pierwszy element - wytłoczony z jednego kawałka blachy
Drugi element - wykrojone na wykrawarce specjalnym narzędziem
Jeśli chodzi o Solid EDGE to jest dokładnie tak jak piszę BYDGOST.
"Nie liczy się wiedza, tylko wyobraźnia" Albert Einstein
Girus
Post napisał: Girus » 23 gru 2012, 01:50
warszaw@
Właśnie o to mi chodziło, możesz podesłać jakieś informacje na temat tego? Albo jakiś film...
Wojteo CK
Post napisał: Wojteo CK » 23 gru 2012, 13:04
[youtube][/youtube]
5.55 - 6.20
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
warszaw
Post napisał: warszaw » 07 sty 2013, 11:24
Materiałów na ten temat w necie jest sporo.
Trzeba tylko poszperać. :mrgreen:
Proponuję strony Trumpf`a albo Amada
Np:
http://www.de.trumpf.com/produkte/werkz ... ontur.html
albo
http://www.pass-ag.com/deutsch/produkte ... ge_18.html
albo:
http://www.google.pl/search?q=Louver+to ... 76&bih=736
Poniżej masz filmy pokazowe. Można robić różne cuda. Nie tylko przetłoczenia, ale duuużżoo więcej :smile:
http://boschert.de/en/tools/sonderwerkzeuge.html
pozdrawiam
Girus
Post napisał: Girus » 26 sty 2013, 17:01
Następne pytanie z serii "jak to jest zrobione"
Jak zrobić ten pierścień na otworze i jak go zaprojektować w solid edge?
clubber84
Post napisał: clubber84 » 26 sty 2013, 22:05
Ten pierścień (jak i cała blacha) jest wytłoczony w formie na prasie hydraulicznej.
Np. tak:
[youtube][/youtube]
W
Wróć do „Obróbka metali”
