Oznaczenie gwintu
Janekgt540
Oznaczenie gwintu
Post napisał: Janekgt540 » 11 gru 2012, 21:29
Witam mam pytanie co do oznaczenia tego gwintu M14 x Ph6P2-7H-L-LH nie jestem pewien co oznacza Ph6
M14 gwint wewnętrzny metryczny o średnicy 14mm
Ph6 krotność gwintu???
P2 podziałka
7H pole tolerancji średnicy podziałowej i wewnętrznej
L grupa długości skręcenia
LH gwint lewozwojny
peritus
Post napisał: peritus » 11 gru 2012, 21:36
dudis69
Post napisał: dudis69 » 11 gru 2012, 21:43
Janekgt540 pisze:Ph6 krotność gwintu???
Ph6P2
Tak, jest to gwint wielowchodowy, zwany również gwintem szybkozwojnym.
W tym przypadku nacięte są trzy zwoje gwintu, z przesunięciem wejścia co 180°.
Jedyną zaletą tego typu gwintu jest duży sumaryczny skok przypadający na jeden obrót.
Pozdrawiam Sławek
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 11 gru 2012, 22:04
Czyli Ph/P= 6/2=3 jest to gwint trójzwojny a skok gwintu to n*P=3*2=6 czyli skok gwintu wynosi 6?
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 11 gru 2012, 22:51
Skok wynosi 2 mm a skok linii śrubowej, czyli pojedynczego zwoju 6 mm. Stąd 3 zwoje z wejściem co 120 °.
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 11 gru 2012, 22:58
Ok a mam jeszcze pytanie jakie jest to pasowanie? 6H/5g6g
6H tolerancja średnicy podziałowej i wewnętrznej nakrętki
5g tolerancja średnicy podziałowej śruby
6g tolerancja średnicy zewnętrznej sruby
dudis69
Post napisał: dudis69 » 12 gru 2012, 02:24
BYDGOST pisze:zwoje z wejściem co 120 °
Oczywiście BYDGOST, co 120°, się przejęzyczyłem z tym 180° było by wtedy Ph4P2 :mrgreen:
Janekgt540 pisze:jakie jest to pasowanie?6H/5g6g
Luźne, reszta tak jak napisałeś...
https://www.cnc.info.pl//files/gwinty_271.pdf
Pozdrawiam Sławek
Janekgt540
Post napisał: Janekgt540 » 12 gru 2012, 15:05
Dzięki za pomoc.
