sprawdzenie półwidoku-półprzekroju
dudis69
Post napisał: dudis69 » 09 gru 2012, 18:00
wincentyk, a skąd tak wogóle wziąłeś wymiary tej dyszy?
Pomierzyłeś sobie jak mniemam, tak samo pomierzyłeś zapewne gwinty, jak znasz wymiary, to weź sobie pierwszą lepszą tabelę (bo są znormalizowane) i zobacz czemu odpowiadają. :mrgreen:
Następnie zapisz np. jako M7
Pozdrawiam Sławek
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 gru 2012, 20:56
wincentyk pisze:Nie jestem pewny tego wymiarowania. Przeglądałem różne rysunki, także w internecie.
1) Zauważyłem, że gwintów się nie wymiaruje. Dlaczego?
2) Jak wymiarować ten cienki przelotowy otwór, który idzie od połowy do samej góry (przed końcem jeszcze się zwęża)?
3) Co dodać/usunąć w tym co już zrobiłem?
[/url]
1. Nie zwymiarowałeś fazki u góry
2. Brak wymiaru gabarytowego
3. Kompletnie brakuje Ci długości tego elementu
4. Sześciokąt oznacza się przez specjalne oznaczenie 6< i podajesz długość równoległych boków
5. Jak wymiaryjesz gwint musisz podać jego rodzaj
6. Nie oznaczyłeś promieni
7. Tam gdzie okrągłe wstawiaj znaczek Fi
peritus
Post napisał: peritus » 09 gru 2012, 21:54
wincentyk pisze: gdzie umieszczam te symbole? Na rysunku (jeśli tak to gdzie) czy w uwagach?
Kolego wpisz właściwe wymiary z detalu ( SR=promień kuli ; 6kąt =rozwartość klucza S; M8 np. jeśli to gwint metryczny...możesz to sprawdzić wzornikiem gwintów)
(tylko użyj "selektywnego" koloru linii i napisów, a nuż jakiś daltonista lub chłopski filozof będzie chciał zobaczyć... ! :wink: )
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 10 gru 2012, 01:17
Odnośnie rysunku w powyższym poście. Czy literka "g" przy wymiarze gwintu wewnętrznego została postawiona umyślnie czy tylko miała mi zaznaczyć, że to gwint? Czyli, czy przed wartości liczbową należy postawić literkę "g"?
Chciałbym, aby ktoś wypowiedział się jeszcze o czymś takim:
ObrazekObrazek
dudis69
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2012, 02:18
wincentyk pisze: Czy literka "g" przy wymiarze gwintu wewnętrznego została postawiona umyślnie czy tylko miała mi zaznaczyć, że to gwint?
wincentyk, załóż no lepiej okulary, nie g, a 8, zresztą sam ten wymiar podałeś. Ale jak się bardzo upierasz to nie g lecz G w zastępstwie za M i oznaczamy jako gwinty calowe. :wink:
peritus pisze:użyj "selektywnego" koloru linii i napisów, a nuż jakiś daltonista lub chłopski filozof będzie chciał zobaczyć... !
Skoro słaby rysunek, to i słabe wymiarowanie....
Mam Ci "selektywnie" zaznaczyć peritus, bo jesteś daltonistą, czy filozofującym chłopkiem roztropkiem???? :mrgreen:
wincentyk pisze:Chciałbym, aby.....
Uparłeś się aby wszystko wymiarować na jednym rysunku,możesz przecież używac powiększenia szczegółów, ...mały koszmarek. :mrgreen:
wincentyk, podstawowym błędem jest brak proporcji w przedstawionym rysunku, jak się ma średnica ø120 do ø66 i otworu ø3. :?:
Zwracaj baczną uwagę na grubości linii, i nie szatkuj tak drobno przekroju.
Jak widać, masz trochę do poprawienia. :wink:
Pozdrawiam Sławek
wincentyk
Post napisał: wincentyk » 10 gru 2012, 21:22
A czy jeśli wszystkie fazy są jednakowe, mogę zamiast zaznaczania na rysunku każdej po kolei, napisać w uwagach, że "wszystkie fazy 1-45°"?
dudis69
#17
Post napisał: dudis69 » 10 gru 2012, 21:58
wincentyk pisze: napisać w uwagach, że "wszystkie fazy 1-45°"?
Raczej nie. I zwróć uwagę na zapis, nie 1-45°, nie 1/45°.
Jedynie 1x45° jest poprawny
Pozdrawiam Sławek
wirtualnyjan
#18
Post napisał: wirtualnyjan » 11 gru 2012, 13:49
wincentyk pisze:A czy jeśli wszystkie fazy są jednakowe, mogę zamiast zaznaczania na rysunku każdej po kolei, napisać w uwagach, że "wszystkie fazy 1-45°"?
Możesz napisać w uwagach "niezwymiarowane fazy, wykonać 1x45°"
Paola
#19
Post napisał: Paola » 11 gru 2012, 14:18
wirtualnyjan pisze:Możesz napisać w uwagach "niezwymiarowane fazy, wykonać 1x45°"
Taa ...potem wyślij taki rysunek do Chin albo na Węgry ... pewnie zrozumieją :mrgreen:
Wróć do „Rysunek techniczny”
