Ploter frez. do 25 000 PLN pole robozce 1500x2000???
bocek
Post napisał: bocek » 14 gru 2006, 16:53
Jestem nowy na tym forum. Czy możliwe jest zbudowanie plotera frez. o polu 1500x2000x200mm w cenie do 25 000 PLN.
Jeżeli są jakieś gotowe to proszę o podpowiedź.
DZIKUS
Posty w temacie: 27
Post napisał: DZIKUS » 14 gru 2006, 17:03
zalezy od dokaldnosci i rodzaju materialu ktory ma byc obrabiany. generlanie jest to mozliwe.
-nie, nie jesteś synu
bocek
Post napisał: bocek » 14 gru 2006, 19:47
jeżeli chodzi o dokładność to taka jaka będzie możliwa - napewno musi frezować napisy o wysokości litery 2mm(na płasko) - oczywiście odpowiednim frezem, kolejnym jej zadaniem będzie obróbka PCV, PP, PE, PU, MDF, ALU - bez metali twardych.
kostner
Posty w temacie: 9
Post napisał: kostner » 14 gru 2006, 22:41
Kolejne pytania:
a) czy chcesz budowac sam
b) czy chcesz kupic lub zlecic
jezeli a) = tak to czy juz kiedys cos takiego zbudowales lub czy masz jakiekolwiek pojecie o budowie ploteroow CNC i obroobki alu lub stali - jezeli tak to powinienes sie zmiescic i bez problemu zbudowac - jezeli nie to dalsza dyskusja nie ma sensu gdyz wtedy
b) = tak - a tu juz niestety nikt w tej cenie plotera ci nie zbuduje /sprzeda
triera
Post napisał: triera » 14 gru 2006, 23:25
frezować czy grawerować 2mm litery?
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 gru 2006, 07:23
bocek pisze:Czy możliwe jest zbudowanie plotera frez. o polu 1500x2000x200mm w cenie do 25 000 PLN.
bez praktyki i jakiego kol wiek parku maszynowego to porwanie się " z motyką na księżyc " bo mały ploter to mały problem ale duży ploter to już problem .. zresztą na forum była bardzo podobna gabarytowo maszyna i ledwo udało się ją skończyć a teraz jest jego flagowym produktem :D choć nie świeci rozwiązaniami godnymi naśladowania ... cóż ale jest najtańszy co nie oznacza że najlepszy :razz: ale co do kwoty jaką chcesz przeznaczyć na budowę jest to bardzo realne że uda się zbudować to co jest tokiem owej rozmowy.
kot1979
Post napisał: kot1979 » 15 gru 2006, 10:00
Popieram , ze bez jakis pomocnych maszyn nie pojdzie. Sam jakis czas temu oszukiwalem sie ze zmieszcze sie w 3500 zl a juz dojechalem do 5500 i jakos maszyna jeszcze nie stoi:(.
No ale jest zaleta pierwsza maszyna jest droga:) bo osprzetu do warsztatu trzeba zakupic troche:).
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
DZIKUS
Posty w temacie: 27
Post napisał: DZIKUS » 15 gru 2006, 10:29
kostner pisze:
za 25 000 bylbym sklonny taki ploter zbudowac, korzystajac z pomocy kolegi ktory swoja pierwsza frezarke zbudowal i uruchomil kilkanascie miesiecy temu chyba anwet nie wiedzac o istnieniu tego forum. oczywiscie byla by faktura vat itp.
I MOWIE TU O KONSTRUKCJI STALOWEJ (LACZNIE ZE STOLEM) A NIE JAKIMS DREWNIANO-ALUMINIOWYM BZDECIE
gaspar
Post napisał: gaspar » 15 gru 2006, 11:38
Generalnie w tej kwocie można zrobić dość dobrą maszynę. Ja w miesiącu styczeń/luty startuję z projektem plotera frezującego 2000mm/2000mm/250mm (razem z kolegą, maszyna do własnych celów - miał być ploter plazmowy ale jest większe zapotrzebowanie na frezarkę). Na prowadnicach trapezowych i śrubach kulowych. Napędy serwo. Zobaczymy jak to wyjdzie cenowo. Moja aktualna frezarka już pracuje i zarabia na siebie. Grawerowanie plombownic do ołowiu w stali wychodzi dobrze, a sama maszyna przy grawerowaniu i umiarkowanym posuwie nie przenosi rezonansu.
Frezowanie mdfu to przyjemność posuw G1 średnio 1000-1200mm/min, G0 - 2000mm/min i obroty na maxa, zagłębienie 3mm (taka była potrzeba)
Powierzchnia planowania stołu będzie dzisiaj do obejrzenia na fotkach w moim wątku, jest idealna :)
Wymieniłem śrubę osi Y na nową, tamta została powyginana przy toczeniu (fachowcy) i zwiększyło mi się skuteczne pole pracy do 600x1050x160mm
życzę powodzenia
gmaro
Post napisał: gmaro » 15 gru 2006, 11:56
gaspar pisze:Generalnie w tej kwocie można zrobić dość dobrą maszynę.
to dobra wiadomość bo sam przymierzam się do plotera o polu 1500x2000 oczywiście na serwach..
