Jak to zrobić. Poniżej przedstawiam moje przemyślenia i zapraszam do dyskusji.
Na początek mamy obciążenie R1 włączone w obwód FAZA - ZERO czyli zasilanie prosto z sieci energetycznej. Chcemy czoperować wartość napięcia sinusoidy dwu połówkowo.
Włączam więc dwa tranzystory typu N tak, by jeden załączał górną a drugi dolną połówkę sinusoidy.
Takie rozwiązanie nie zda egzaminu gdyż tranzystory mają wewnątrz diodę.
Wobec tego wstawiam diody, które ukierunkują przepływ prądu w odpowiednim kierunku dla każdego z tranzystorów.
Teraz znów pytanie, czy diody wstawić od jednej strony, np od strony Zera, czy lepiej od strony Źródła każdego z tranzystorów?
I Idąc dalej jak podłączyć do tego driver i jaki?
Myślę więc o czymś w rodzaju IR2110.
Na przykład o poniższym rozwiązaniu.
Kolejne pytania które teraz się rodzą, to jakie rozwiązanie układowe? Czy wystarczy Low Side Driver?
Jak go podłączyć, co potraktować jako zerowy potencjał odniesienia?
A może jeszcze lepiej zastosować parę tranzystorów P i N?
Chociaż, tranzystor P miał będzie przypuszczalnie gorsze parametry od N więc lepiej uniknąć takiego rozwiązania jak sądzę.
Aha.
Precyzując jeszcze, to chodzi mi o włączanie i wyłączanie czoperowania w dowolnym momencie z częstotliwością na przykład 30kHz. Więc, rozwiązanie na Triakach odpada.
No, chyba, że się mylę.
