Podtapianie krawędzi plexi palnikiem
Jeśli znasz ciekawy adres strony związanej z CNC, mechaniką lub automatyką umieść go tutaj. Zabronione jest umieszczanie linków reklamowych. Musisz mieć minimum 10 postów aby napisać coś na tym forum.
oskaeg
Post napisał: oskaeg » 09 gru 2012, 16:30
Mackie
Post napisał: Mackie » 06 lip 2013, 13:46
Polerowanie ogniowe. Zabieg od dawna stosowany w obróbce plexi. Ważne żeby nie zbliżyć palnika zbyt blisko i na zbyt długo - chyba logiczne, że popłynie.
Do uzyskania dobrej jakości krawędzi po frezowaniu, warto w trakcie frezowania użyć natrysku mgiełki olejowej. Przy dobrym ciśnieniu i obrotach, krawędź jest zbliżona do polerki diamentowej.
Mazak Space Gear 48 (2kW)
Wróć do „Linki”
