Sprzęgło
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 gru 2012, 09:48
Według mnie ten olej nigdzie nie wypłynie...
Wpłynie do tłoka powodując zaciśnięcie tarczek i wpłynie tam do sprężynki powodując odsunięcie tłoka od tarczek... ale do samych tarczek żeby je chłodzić nie. Nie będzie tak?
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2012, 10:06
A po cholerę olej ma pomagać sprężynie ?
Ten kanał jest zakreskowany i rysowany przerywaną linią, cholera wie gdzie on jest i dokąd dochodzi, ale na pewno nie jest od odpychania tłoka.
Zwróć uwagę, że gdyby kanał był nieprzelotowy, to detal by był wybitnie nietechnologiczny i graniczyło by z cudem taki kanałek przewiercić.
Zresztą to może wcale nie jest rzeczywisty detal tylko rysunek koncepcyjny nad którym jakiś student morze łez wylał ...
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 09 gru 2012, 11:25
Faktoza :) Teraz mi się rozjaśniło wszystko :)
Czyli zakładając że kanał oleju idzie dalej za sprężyną jakoś i wychodzi przed płytkami (czerwona linia ) chłodzi je.
To jeden problem jest chyba rozwiązany, został jeszcze drugi: Skoro ten olej tryska tam między tarczkami, (a to sprzęgło wygląda mi na "gołe") to ten olej będzie tryskał na wszystkie strony poza tym sprzęgłem, należy go jakoś zabudować/uszczelnić?
Wróć do „Rysunek techniczny”
