Płyta główna z akcesoria.cnc
Maniek_22
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Maniek_22 » 13 gru 2006, 20:35
W opisie płytki jest "Przełączniki umieszczone na płytce służą do wyboru trybu pracy sterownika z pełnym krokiem lub 1/2 kroku". Czy oznacza to, że sterowanie mikrokrokowe jest z tą płytką niemożliwe?
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 13 gru 2006, 20:54
jeśli podłączysz do płyty głównej sterownik SSK-B01 to wtedy tymi przełącznikami można zmieniać tryby pracy tego sterownika 1/2 i pełny krok. Praca mikrokrokowa jest możliwa jeżeli podłaczysz do niej sterownik z mikrokrokiem.
Maniek_22
Post napisał: Maniek_22 » 13 gru 2006, 21:01
Czyli jak podłącze SSK-B03 i bede chciał sterowac mikrokrokowo to przełącznik jak ma byc ustawiony, czy nie ma znaczenia?
mariusz_d77
Post napisał: mariusz_d77 » 13 gru 2006, 21:16
Jak podłaczysz SSK -B03 wtedy rodzaj kroku zmieniasz na sterowniku a ustawienie przełączniów na płycie głównej nie ma znaczenia.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2006, 18:35 przez mariusz_d77, łącznie zmieniany 1 raz.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 13 gru 2006, 22:28
Tak się podłącza SSK-MB i SSK-B03
Podłączenie SSK-MB i SSK-B03
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
n00b
Post napisał: n00b » 27 kwie 2007, 20:42
Czy to powyżej wspomnianej płyty głównej można podłączyć bezpośrednio (z pominięciem sterownika SSK-B03 ) Silniki krokowe? Mowa tu o silnikach wymontowanych ze starych drukarek.
Dziękuje za odpowiedz i przepraszam za niewiedze.
wood carver
Post napisał: wood carver » 27 kwie 2007, 23:37
..........bez sterownika sie nie da..chyba ze mikrosilniczek na 45ma i to jeszcze unipolarny :)
producent zameszcza nieco odmienny opis ?!?!
http://lukoza.fm.interia.pl/image0092.zip
pul +/- to anoda i katoda transoptora...idąc tym tropem pul (-) to katoda transoptora, a wię powinna bys skierowana na mase...
chyba ze na wyjsciu płyty będzie tranzytor- sygnał lpt zwiera poprzez tranzystor z masą...lub optoizolacja- sygnał płyty na na anode i kaatode....pul (-) na kolektor transoptora, emiter na mase
lub poprostu...wyjscie płyty na pul (+) i mase na pul (-)..tam jest opornik 270 omów .a wiec pod wływem sygnału lpt prąd wyniesie w okolicach 12-13mA ( zresztą taka wartosc zaleca producent)
czegos nie wiem...??? cośmi sie tu wydaje nielogiczne w tym schemacie chaosa
[ Dodano: 2007-05-02, 07:35 ]
.....hm...no fakt....
przecież jest taka sprawa, że gdyby było jak ja pisze, trudno byłoby zmniejszyc napięcie np. na stabilizatorze liniowym z powiedzmy 50 -> 5 V ...hihi to nie miałoby prawa byty. a więc to ne tylko anopda, katoda, ale również emiter i kolektor trasoptora
jednak nie jestem taki pewien czy opis podłączenia tego sterownika brzmi wiarygodnie...owszem, co do płyty z akcesoria tak, ponieważ 5V idzie z zasilacza i stabilizatora liniowego, który jest na płcie głównej.....wspólna masa, le gdyby stabilizator ne by na płytce i 5v nie pochodziło by z gównej, należy podpiąc mase portu do sterownika
efiks
Post napisał: efiks » 21 cze 2007, 20:12
a ma ktos moze schemat do rozwiazania SSK MB lub podobnego... ?
z gory dziekuje
....cieżko jest lekko żyć....
Leoo
Post napisał: Leoo » 21 cze 2007, 21:17
wood carver pisze:przecież jest taka sprawa, że gdyby było jak ja pisze, trudno byłoby zmniejszyc napięcie np. na stabilizatorze liniowym z powiedzmy 50 -> 5 V ...hihi to nie miałoby prawa byty. a więc to ne tylko anopda, katoda, ale również emiter i kolektor trasoptora
Opisy są poprawne.
Separacja galwaniczna między płytą główną a sterownikiem odbywa się wewnątrz sterownika. Można zewrzeć wszystkie katody diod do masy lub wszystkie anody do VCC (+5V), w zależności od konstrukcji płyty głównej. Nie ma to najmniejszego wpływu na separację. Sterowniki optoizolowane posiadają własne źródła zasilające część logiczną +5V.
astony
Post napisał: astony » 28 cze 2007, 22:32
PYKNIJ na GG 5133624 to skocze na forum -> PLEASE
Wróć do „Elektronika CNC”
