Zeszła tuba... A wcale nie...A jednak
Kurde chyba wymieniłem dobrą tubę na dobrą :/
Problem jest taki maszyna przestała dawać promień kiedy wgrałem nowy plik do grawerowania.
Nie wiem czy to nie on czasem coś pochrzanił :/
Wszystko działa prawidłowo oprócz podawania wiązki. Maszyna wczytuje nowe programy i je wykonuje, wszystko działa ok oprócz promienia...
Zasilacz tuby chyba pracuje świeci się żółta dioda a po wciśnięciu laser "cyka" i zapala się czerwona dioda.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2012, 22:49 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
Zastanawiam się czy w sterowaniu moc mogła zostać ustawiona na 0.
Oprogramowanie LaserCut wersja 5 , model lasera L-500 firma techsol.
http://www.techsol.com.pl/oferta/laser500 sterowanie USB
Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Jest tam sobie na zasilaczu jeden mały czerwony guziczek podpisany jako TEXT... nie mam aparatu ale 3 razy sprawdzałem i jest tam ten TEXT cholera wie o co z tym chodzi
Jak się uda to jutro kupię w elektrycznym parę kabelków i sprawdzę czy to czasem zasilanie tuby się gdzieś nie upaliło.
Prędzej pójdzie ten grubszy ?
Można jakoś bezpiecznie sprawdzić miernikiem czy tuba dostaje zasilanie ?
Rok bezproblemowej pracy i tu coś takiego wyskakuje.
Aż sprawdziłemDecodrew pisze:Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Jest tam sobie na zasilaczu jeden mały czerwony guziczek podpisany jako TEXT... nie mam aparatu ale 3 razy sprawdzałem i jest tam ten TEXT cholera wie o co z tym chodzi![]()
Na moich jest TEST.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Jak chcesz sprawdzić czy zasilacz żyje to ustaw odizolowaną końcówkę kabla anody jakieś 15-20mm (dla 80W) od kabelka przykręconego do masy maszyny. Zabezpiecz to dobrą taśmą żeby się nie ruszało i nie zrobiło zwarcia do czegokolwiek, odsuń się i puść test z kompa. Tylko ustaw na krótki strzał i np. 80% mocy.
Jak strzeli iskra to jest OK. Działa i ma moc.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
