Zeszła tuba... A wcale nie...A jednak
koala.g
Kurde chyba wymieniłem dobrą tubę na dobrą :/
Problem jest taki maszyna przestała dawać promień kiedy wgrałem nowy plik do grawerowania.
Nie wiem czy to nie on czasem coś pochrzanił :/
Wszystko działa prawidłowo oprócz podawania wiązki. Maszyna wczytuje nowe programy i je wykonuje, wszystko działa ok oprócz promienia...
Zasilacz tuby chyba pracuje świeci się żółta dioda a po wciśnięciu laser "cyka" i zapala się czerwona dioda.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2012, 22:49 przez koala.g, łącznie zmieniany 1 raz.
koala.g
Zastanawiam się czy w sterowaniu moc mogła zostać ustawiona na 0.
Oprogramowanie LaserCut wersja 5 , model lasera L-500 firma techsol.
http://www.techsol.com.pl/oferta/laser500 sterowanie USB
cinematic2
koala.g
Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Jest tam sobie na zasilaczu jeden mały czerwony guziczek podpisany jako TEXT... nie mam aparatu ale 3 razy sprawdzałem i jest tam ten TEXT cholera wie o co z tym chodzi
Jak się uda to jutro kupię w elektrycznym parę kabelków i sprawdzę czy to czasem zasilanie tuby się gdzieś nie upaliło.
Prędzej pójdzie ten grubszy ?
Można jakoś bezpiecznie sprawdzić miernikiem czy tuba dostaje zasilanie ?
Rok bezproblemowej pracy i tu coś takiego wyskakuje.
cinematic2
Aż sprawdziłemDecodrew pisze:Wpadłem już na to wcześniej po obejrzeniu jednego filmiku na YT.
Jest tam sobie na zasilaczu jeden mały czerwony guziczek podpisany jako TEXT... nie mam aparatu ale 3 razy sprawdzałem i jest tam ten TEXT cholera wie o co z tym chodzi![]()
Na moich jest TEST.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2
Jak chcesz sprawdzić czy zasilacz żyje to ustaw odizolowaną końcówkę kabla anody jakieś 15-20mm (dla 80W) od kabelka przykręconego do masy maszyny. Zabezpiecz to dobrą taśmą żeby się nie ruszało i nie zrobiło zwarcia do czegokolwiek, odsuń się i puść test z kompa. Tylko ustaw na krótki strzał i np. 80% mocy.
Jak strzeli iskra to jest OK. Działa i ma moc.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
