Budowa 4 osi z funkcją toczenia do frezarki
Malaxis
#31
Post napisał: Malaxis » 05 gru 2012, 23:30
Jutro napisze jakieś dokładne parametry tego zasilacza, bo muszę wykręcić parę elementów żebym był w stanie zobaczyć co na nim pisze.
skoczek
#32
Post napisał: skoczek » 05 gru 2012, 23:35
Witam serdecznie.
Ja bym się chętnie skusił na ten drugi silnik jeżeli jest w podobnej cenie i jest sprawny.
A co do zasilacza jako taka kaseta to też by mi się przydał.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
Malaxis
#33
Post napisał: Malaxis » 06 gru 2012, 20:24
Godzinę wykręcania i odlutowywania i wyjąłem 1 zasilacz (z górnej części)
z dużego transformatora odczytałem:
240v 54v
220v 49v
0v 42v
0v 35v
2,5A
17,5v 28v
0v 10ma
200v 0v
z małego nie udało mi się nic odczytać, jest za blisko kondensatora.
Napisy na kondensatorach:
60uf
200v dc
-40 to +85 stopni C
75v ~
-40 to +70 stopni C
2200uf
100v-
2200/100
10000uf 35v
-25 to 70 stopni C
Na zdjęciach widać jeszcze kondensator przeciw zakłóceniowy (żółty) i inne elementy, które nie potrafię rozpoznać. Możliwe że część z nich nie jest potrzebna, ale nie mam już
dzisiaj czasu na sprawdzanie dalsze.
Obydwa silniki są sprawne i posiadają kliny na wale. Różnią się trochę wykończeniem wału i jeden ma trochę ścięty radiator.
Nie bardzo sie orientuje ile takie zasilacze są warte, jutro spróbuje się dowiedzieć :wink:
Macie jakieś propozycje ?
Skoczek, myślę że się dogadamy co do ceny :smile:
Oskarivppl, wydaję mi się że pasuje ten sterownik co podałeś linka, ale lepiej zweryfikuj
to z kimś innym bo elektronik ze mnie żaden.
adam Fx
#34
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2012, 20:40
jestem na etapie robienia hamulca http://*/hamulce-przemyslowe zasada jest prosta ... na tarczy hamulcowej zaciskając szczeki za pośrednictwem siłownika
W zależności od rodzaju zasilania czyli np. mój pneumatyczny sterowanie jest podobne .. zakładając że masz np. taką płytę główną http://allegro.pl/plyta-glowna-cnc-4osi ... 26762.html podpinasz elektrozawór pod przekaźniki i z programu w którym skonfigurujesz sobie że jakieś tam polecenie np M200 zaciska hamulec sterujesz ..
piszesz sobie program np. :
A 10
M200
frezowanie
M201
A20
M200
frezowanie
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 06 gru 2012, 20:41
Kurczę trochę się napracowałeś...szacun :mrgreen:
Teraz trochę głupio odmówić zakupu zasilacza, za to na silnik jestem zdecydowany. Dokładną odpowiedź dam w sobotę.
Przy okazji mam jeszcze pytanie, ile waży ten silnik i jakie ma wymiary, najbardziej interesuje mnie rozstaw otworów mocujących??
[ Dodano: 2012-12-06, 20:45 ]
adam Fx pisze:jestem na etapie robienia hamulca http://www.*.pl/hamulce-przemyslowe zasada jest prosta ... na tarczy hamulcowej zaciskając szczeki za pośrednictwem siłownika
A 10
M200
frezowanie
M201
A20
M200
frezowanie
Dzięki za wytłumaczenie, ale w takim rozwiązaniu nie można frezować po obwodzie, chyba że można?
Malaxis
#36
Post napisał: Malaxis » 06 gru 2012, 20:51
Nie ma problemu, nie musisz kupować :wink:
Silnik waży 17kg rozstaw 14cm, średnica otworu 11mm. Długość 20cm z wałem 26cm, szerokość 21cm a wysokość to 19cm.
Może lepiej przenieśmy dalszą konwersacje na prywatne wiadomości bo zaśmiecamy wątek :oops:
adam Fx
#37
Post napisał: adam Fx » 06 gru 2012, 21:03
no na hamulcu sie oczywiście nie da ale pozawala on frezować np.sześciokąt po jednym przejęciu a nie dłubać po 0,1m wiadomo jak chcesz jechać po obwodzi to musisz przy słabym silniku zmniejszyć parametry i w mojej osi także taki jest zamysł ale wierci, robić rowki , sześciokąty itp. mam zamiar wykonywać biorąc większe szpany :twisted:
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 06 gru 2012, 21:04
Chętnie bym się przeniósł na PW, ale nie wiem czemu wiadomości wysyłają mi się dopiero po kilku godzinach od napisania... Może podasz mi swój adres email na PW?
[ Dodano: 2012-12-06, 21:09 ]
adam Fx pisze:no na hamulcu sie oczywiście nie da ale pozawala on frezować np.sześciokąt po jednym przejęciu a nie dłubać po 0,1m wiadomo jak chcesz jechać po obwodzi to musisz przy słabym silniku zmniejszyć parametry i w mojej osi także taki jest zamysł ale wierci, robić rowki , sześciokąty itp. mam zamiar wykonywać biorąc większe szpany :twisted:
Rozumiem, a ile cię mniej więcej wyniesie koszt takiego hamulca?
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2012, 23:20
oskarivppl pisze:Chętnie bym się przeniósł na PW, ale nie wiem czemu wiadomości wysyłają mi się dopiero po kilku godzinach od napisania... Może podasz mi swój adres email na PW?
One wchodzą na zakładkę do wysłania.
Dopiero jak adresat odczyta to przechodzą do wysłane:)
oskarivppl
Posty w temacie: 23
Post napisał: oskarivppl » 06 gru 2012, 23:33
Hehe no to się popisałem, dzięki za objaśnienie :idea:
