Wymiarowanie - figura płaska
Mike9
Post napisał: Mike9 » 06 gru 2012, 13:44
Bardzo proszę o pomoc. Dostałem kolejny zwrot rysunku technicznego z wymiarowania figury płaskiej. Rozmawiałem z profesorem co jest tam źle to on powiedział, że cały dół jest źle zwymiarowany, a więcej mi nie powie.
Bardzo bym prosił o pomoc co tam jest źle bo ja nie mam pojęcia.
Z góry dzięki za wszelką pomoc Obrazek
Paola
Re: Wymiarowanie - figura płaska
Post napisał: Paola » 06 gru 2012, 13:56
Mike9 pisze:co tam jest źle bo ja nie mam pojęcia.
Więc najpierw musisz wyrobić sobie pojęcie.
Tutaj masz pomoc:
https://www.google.pl/search?q=wymiarow ... =firefox-a
a potem popraw rysunek i pokaż na forum :razz:
amnon
Post napisał: amnon » 06 gru 2012, 17:17
Wyrzuć 13mm a podaj wymiar do osi półokręgu.
Amnon
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 06 gru 2012, 17:19
Wymiaruj od osi, a nie od kantu jakiegoś :)
maryushr
Post napisał: maryushr » 08 gru 2012, 12:11
W pionie figura jest symetryczna, więc wymiary 13 i 23 zrób od osi. W końcu po coś ta oś jest, w tym przypadku żeby zbadać czujność wymiarującego ;)
Mike9
Post napisał: Mike9 » 09 gru 2012, 15:06
Czyli teraz jest dobrze???
Wróć do „Rysunek techniczny”
