mach 3- tokarka
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 06 gru 2012, 09:10
dziabi3 pisze:UWAGA!!!!!!!! csmio m nie ma wsparcia modułu gwintującego csmio-enc i nie można gwintować csmio-m jest dedykowane do ploterów budżetowych
to że nie ma wsparcia modułu gwintującego raczej nie oznacza ,że nie można gwintować?
bo mach sam w sobie ma opcję gwintowania za pomocą czujnika na wale?
dziabi3
Posty w temacie: 14
#62
Post napisał: dziabi3 » 06 gru 2012, 21:11
nie ma gwintowania z indexu z tego względu że to działało tylko na dawnej wersji macha a teraz art soft coś znowu zepsul i nie działa prawidłowo
a panowie z cs lab nie chcą brać na siebie odpowiedzialności za art soft dlatego powstał moduł gwintujący z wsparciem dla g 32 i to działa idealnie
Mach3 + CSMIO = :-) :-) :-)
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 06 gru 2012, 23:14
dziabi3 pisze:latego powstał moduł gwintujący z wsparciem dla g 32 i to działa idealnie
kosztuje też idealnie ;)
[ Dodano: 2012-12-06, 23:24 ]
CSMIO LPT
http://www.ebmia.pl/plyta-glowna-csmio- ... =2a&ort=2a
czy jeśli to kupię to będę miał dalej wsparcie od CS-LABu ?
bo na stronie CSa nie widziałem w sklepie do sprzedaży...
A nie ukrywam ,że do starej tokarki nie chce ładować w sterowanie wiecej niż jest warta...
dziabi3
Posty w temacie: 14
#64
Post napisał: dziabi3 » 07 gru 2012, 09:39
Jak kupisz od ebmia to wsparcie techniczne prosisz ich.
Tylko pamietaj ze ta plyta lpt csmio to poprostu podrasowana wersja tzn
- Filtry
-Wzmacniscze
-sygnal podcisgniety do ttl
Modbas i bajerki ruzne na nim a tak poza tym to normalna plyta lpt w sensie ze to komputet generuje step i dir i tam wlasnie dziala orginalne gwintowanie macha na index tzn piszac dziala mam na mysli ze jest do niej dostep jak na kazdej innej plyce lpt a nie ze gwintuje tak idealnie jak na csmo s i module enc
251mz
Posty w temacie: 11
Post napisał: 251mz » 07 gru 2012, 09:47
Modbas i bajerki ruzne na nim a tak poza tym to normalna plyta lpt w sensie ze to komputet generuje step i dir i tam wlasnie dziala orginalne gwintowanie macha tzn piszac dziala mam na mysli ze jest do niej dostep a ni ze gwintuje idealnie
Kapuje o co chodzi.
Ale co będę ściemniał .
Na CSa dużego + moduł gwintów szkoda mi do tej tokarki co mam.
Jest to stary acz solidny sprzęt , ale nie zamierzam do niej tyle ładować :(
Czyli rozumiem ,że dla CSa jest to dead project ? bo już sami u siebie tego nie sprzedają ...
Bo jeśli nie mogę wykorzystać IP-Ma to będę zmuszony zrobić na CSMIO LPT albo 2xLPT albo w ogóle....
dziabi3
Posty w temacie: 14
#66
Post napisał: dziabi3 » 07 gru 2012, 22:43
po prostu csmio lpt nie jest produkowany lecz nie jest martwy
Ale jest jedna zasada jeśli dystrybutor sprzedaje to on dostaje kasę i ma obowiązek ci pomóc
czyli ebmia jeśli oni nie dają rady to oni dzwonią do cs-lab po odpowiedz
a nie tak że od nich kupujesz a po pomoc dzwonisz do cs-lab rozumiesz o co chodzi
jak kupujesz samochód i coś jest nie tak to idziesz do dystrybutora czyli salonu a nie dzwonisz np do fabryki gdzie go składają
lecz z tą różnica że jakbyś kupił z cs-lab to masz kontakt bezpośredni
