Tech-Mig 550 częściowa modernizacja pod sterowanie CNC
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#21
Post napisał: JaFuzz » 04 gru 2012, 09:26
... nie ma opcji coby coś takiego upchnąć... muszę dorobić zespół nakrętki... coś takiego chodzi mi po głowie:
... pod dociągana nakrętką włożę albo oringi, albo małe sprężyny, coby zapobiegały odkręcaniu się śrub... czy jakoś inaczej?
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2012, 09:32
Sprężyny, tak, ale będzie to generować dodatkowy opór. Tutaj masz przykład podobnego rozwiązania z forum.
Chociaż wydaje mi się, że kilka sprężyn(tak jak proponujesz) lepiej by reagowało na przekoszenia i luzy(by się to nie blokowało).
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#23
Post napisał: JaFuzz » 04 gru 2012, 17:56
... napęd jednej osi już chyba zaprojektowany... można ciąć? czy koledzy jeszcze maja coś do zaproponowania?...
... podpórki silnika krokowego będą tymczasowe... docelowo, jeśli silnik 1.9Nm wystarczy, bo takie akurat mam na stanie do testów, wymienię ją na frezowaną z PA6... naciąg paska HTD5M zrealizuję naciągając cały silnik, rozumiem że napinacz nie jest obowiązkowy...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2012, 18:54
Napinać można na fasolkowych otworach. Ale jakoś nie widzę ich w rysunku.
Jak rozwiązałeś kasowanie luzu na pojedynczej nakrętce??
Kreatura CNC
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#25
Post napisał: JaFuzz » 04 gru 2012, 19:13
Nakrętka tak jak narysowałem wyżej... a fasolki są... tyle że małe... jak pasek dobrze dobrany to 12mm regulacji w zupełności powinno wystarczyć... bardziej zastanawia mnie czy nie przeskoczyć jednak na HTD3M o szerokości 15mm... jestem w stanie uzyskać przełożenie 1:1,5 co przy silniku 1.9Nm zwiększa jego moc do 2,7Nm... przy zastosowaniu HTD5M mam 1:1...
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 04 gru 2012, 19:30
Zostań przy tym co jest 1:2. Im więcej momentu tym lepiej.
Kreatura CNC
JaFuzz
Posty w temacie: 12
#27
Post napisał: JaFuzz » 04 gru 2012, 20:04
... normalnie przerzucimy temat na PW :D ... widać wszystkich innych temat... nie dotyczy :D
smouki
Post napisał: smouki » 05 gru 2012, 20:59
JaFuzz pisze:... normalnie przerzucimy temat na PW :D ... widać wszystkich innych temat... nie dotyczy :D
Nie, nie, nie, ja czytam, a może i się dołączę jak zacznę swoją
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
Post napisał: RomanJ4 » 05 gru 2012, 21:11
Nie każdy ma Nutoola... i CNC. :mrgreen:
premorepa
#30
Post napisał: premorepa » 05 gru 2012, 21:57
mozna by pomyslec docelowo o jakims "kicie" dla chetnych :) troche osob by sie znalazlo :)
mam na mysli gotowy zestaw do przerobki na cnc :)
