Czym najlepiej smarować (oprócz dedykowanego smaru/pasty
Czym smarować uchwyt tokarski?
ahabich
) uchwyt tokarski? Mam na myśli przekładnie kątową wewnątrz uchwytu... Smar grafitowy przy małej hobbystycznej tokarce da radę?
dziabi3
do przekładni kontowej zwykły samr da radę
od strony szczek jeśli tokarka nie toczy drewna i pylących materiałów to odrobina smaru sylikonowego wd 40 lub chłodziwa gęstego lub najprościej odrobina oleju maszynowego
jeśli uchwyt pracuje na tokarce z chłodziwem to częste jego wymywanie z wyjętymi szczekami chłodziwem zapewnia wystarczające smarowanie od strony szczek
Mach3 + CSMIO =
Ze smarowaniem uchwytu trzeba uważać.
Moja rada: posmarować delikatnie powierzchnię otworu i zewnętrzną spirali, która chodzi po powierzchni walcowej korpusu aby się nie zacierała, Resztę , tzn. sam ślimak orzechy bardzo delikatnie rzadkim olejem, prawie wodą, dlatego, że smar stały czy gesty olej będzie zbierał opiłki, tworząc bardzo skuteczną pastę ścierną i przyczynę kłopotów przy wykręcaniu szczęk. jeśli pracujemy z emulsją, smarowanie spirali i orzechów możemy odpuścić.
