Regulator prędkości wrzeciona
syntetyczny
Od dłuższego czasu zabieram się do skonstruowania regulatora prędkości taniego wrzeciona jednofazowego. Idea jest prosta(?), montujemy optoelement na wale silnika i w zależności od spadku obrotów, zwiększamy wypełnienie sinusoidy. Całość oczywiście działa z ominięciem obecnego sterowania wrzeciona.
Zastanawiałem się nad wykorzystaniem U2008 + optoelement. Jednakże natrafiłem na taką stronkę: tutu i zastanawiam się, czy może nie iść w tym kierunku(chociaż plusy u2008 to soft start i inne bonusy).
Źródło pomysłu
Źródło pomysłu
Wiesz co ?
Jak Ci się nudzi to byś zrobił takie cudo jakie chodzi mi po głowie.
Otóz U2008 jest zasadniczo sterowany napięciem, tylko trudno cokolwiek podłączyć, bo nie jest izolowany od sieci.
Pomysł jest taki, żeby w obwód sterowania wsadzić transoptor sterowany PWM.
To PWM scałkowało by się na napięcie wmiarę stałe i sterowało fazą zapłonu triaka.
Powinno to zadziałać.
A PWM oczywiście z LinuxCNC ...
syntetyczny
Nie za bardzo to ogarniam, że co by się scałkowało??tuxcnc pisze:To PWM scałkowało by się na napięcie wmiarę stałe i sterowało fazą zapłonu triaka.
Generalnie, pomysł był taki, aby zamiast potencjometra wrzucić wyjście PWM, oczywiście przez transoptor i oddzielne zasilanie. Źródłem, rzeczywiście może być LinuxCNC, ale oczywiście jeszcze sprzężenie od prędkości bardziej mnie interesuje.
Chce kolega, to mogę zrobić, cenę możemy ustalić na priv, części mam, więc byleby się zwróciło:)
Sygnał PWM po przejściu przez transoptor trafiał by na układ RC i się całkował.syntetyczny pisze:Nie za bardzo to ogarniam, że co by się scałkowało??)
A ten układ RC to w tym miejscu gdzie normalnie daje sie potencjometr.
Nie pohandlujemy, w tej chwili to cudo mi nie jest potrzebne.
Natomiast pomysł wydaje mi się fajny, to się nim podzieliłem.
Co do LinuxCNC, to on ma zaimplementowany regulator PID z wejściem enkoderowym i wyjściem PWM.
Wydaje mi się, że rzeczą oczywistą jest najpierw układ przetestować z LinuxCNC, a dopiero potem, ewentualnie zrobić autonomiczny sterownik na jakimś procku.
syntetyczny
syntetyczny
