Import z Chin - polecany kurier
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 gru 2012, 18:12
Wczoraj przyszła mi paczka frezów z Chin:
"Szczegółowe dane dotyczące płatności:
Cło: 0,00 >>(szło samolotem z HongKong via DHL)<<
Podatek VAT: 81,00
Prowizja: 73,80
Razem kwota należności: 154,80"
Chińczykowi zapłaciłem 109$ z tym, że chciałem pełną fakturę (brałem na firmę), żadnych sampli, giftów itp. Jak widać nie taki diabeł straszny, choć przy prywatnym zakupie najbardziej zaboli VAT)
Z drugiej strony, co Wy ciągle z tymi samplami vs przestępstwo ? Jeśli pierwszy raz kupuję u tego dostawcy, on wysyła mi sampla, to co w tym złego jeśli państwo to dopuszcza ???? Teraz granice tak pouszczelniane że bez VATu pewnie i tak nie przepuszczą.
Jeśli moja rada Ci nie zaszkodziła, to może trochę POMOGŁa ? :wink:
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 04 gru 2012, 18:47
Mi w Fedeksie robią problemy, że faktura jest na Paweł Z___wicz, a rozliczyć chcę jako firma Lightec Paweł Z____wicz. "Papiery nie są kompatybilne" więc mogą mi to rozliczyć, jako zakup prywatny.
Dla mnie brocha o ile dostanę od nich SAD i fakturę za obsługę z podanym doliczonym VAT-em, który jako działalność jednoosobowa będę mógł odliczyć nawet od faktury wystawionej na Paweł Z____wicz, a nie Lightec Paweł Z____wicz.
Oczywiście mogą mi to oclić jako osobie prywatnej, ale tylko jak podpiszę papier, że to do użytku prywatnego, a nie do działalności.
I tak się przepychamy od czwartku.
W DHLu z tego co kojarzę nie przejmują się pierdołami, które są wypisane na żółtych fakturach, tylko rozliczają, jak im podasz. W Fedeksie jacyś służbiści ...
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 04 gru 2012, 19:10
Nie przeskoczysz tego jak masz w EORI zgłoszoną nazwę firmy. U mnie było to samo: albo prywatnie (bez SAD i odliczenia VAT nawet jednoosobowo) albo chińska f-ra ze zgłoszoną nazwą. Mnie Chinka w godzinę podesłała poprawioną f-rę w pdf-ie (co ciekawe z innym sprzedawcą i jego adresem :?: ) i poszło bez problemów (na paczce miałem imiennie i sampla).
[ Dodano: 2012-12-04, 19:12 ]
Tyle że DHL zgłosiło się do mnie kiedy paczka jeszcze z H-K nie zdążyła wylecieć, więc na wszystko był wystarczający czas, choć też bałem się że zapłacę frycowe za przechowanie paczki na cle :smile:
We czwartek to moja paczka dopiero była nadawana w H-K a wczoraj w południe ją odebrałem. Inna sprawa, że zdążyłem dobrze się poznać z Chinką, bo 1.5 m-ca załatwialiśmy formalności na Alibabie (mój nie-po-chińsku zakup i zdecydowanie-nie-po-chińsku płatności :smile: )
[ Dodano: 2012-12-04, 19:42 ]
Wracając do sample=przestępstwo: jak dawniej można było do 200$ przywieźć co się chciało, a potem państwo zmniejszyło to bodaj do 50 ojro (i to razem z opłatą kurierską !), to tak trzeba i tak być musi. Ale jak ktoś chce skorzystać z dopuszczalnego sampla przy pojedynczych zakupach (nikt przy zdrowych zmysłach, kto robi maszyny, nie będzie się przecież bawił w sample), to od razu: złodziej, złodziej ! Co to się porobiło..
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 05 gru 2012, 11:17
Wysmażyłem pismo:
Kod: Zaznacz cały
Szczecin dnia xx
Paweł Z...
ul.
71-180 Szczecin
Zgodnie z definicją legalną zawartą w Kodeksie cywilnym firmą jest imię i nazwisko osoby fizycznej.
USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. (1)
Kodeks cywilny
Księga pierwsza
Część ogólna
Dział III
Przedsiębiorcy i ich oznaczenia
Art. 434.
&#8222;Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. &#8222;
W związku z powyższym proszę o wykonanie obsługi celnej towarów wymienionych na fakturze o numerze 548626288991 jako zakupionych na potrzeby działalności gospodarczej korzystając z danych umieszczonych w rejestrze CEDIG dla działalności występującej pod numerem identyfikacyjnym NIP 857...
Pozostaję do dyspozycji telefonicznej lub e-mailowej.
				Paweł Zie
____
(1)http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU19640160093&type=3
Chińczyk nie chce odesłać poprawionej faktury. Cisza. Ciekawe, czy się odezwie. Ciekawe, co urząd celny na takie pismo.
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 05 gru 2012, 11:36
Nie wiem gdzie i jak kupowałeś. Na Alibabie Chińczyk nie dostanie kasy dopóki nie potwierdzisz prawidłowości dostawy. Zależy też jakie dane mu podawałeś. Ja bym jeszcze napisał do Chińczyka, że albo odrzucę przesyłkę w całości, albo obciążę go dodatkowymi kosztami przechowywania na cle 30$/dobę. No i trzeba pamiętać, że tam śpią w trochę innych godzinach niż w Polsce :wink:
W zasadzie człowiek jest jak w imadle: Chińczyk robi co chce a człowieka goni termin w wysokości 100zł/dobę :neutral:
jacek-1210
Post napisał: jacek-1210 » 09 gru 2012, 11:21
Zienek: jak skończyły się Twoje perypetie ?
gaspar
Post napisał: gaspar » 09 gru 2012, 12:45
Chińczyk przesłał poprawioną fakturę, jak go Zienek poinformował, że w przeciwnym wypadku paczka do niego wróci. Graty już oclone, spodziewamy się, że w połowie tygodnia będą u nas. Trochę to już trwa (około miesiąca) ale to pierwszy nasz zakup z Chin więc następnym razem będzie szybciej bo i my będziemy mądrzejsi :)
Chińczyk działa sprawnie bo w Warszawie paczka była mniej więcej po tygodniu od zakupu, reszta czasu to procedury po naszej stronie granicy...
Zienek
Posty w temacie: 9
Post napisał: Zienek » 09 gru 2012, 14:55
Ergo = ciagnie sie jak guma z d..y, ale sa perspektywy na finisz. Dalsza czesc sprawozdania w przyszlym tygodniu.
mendium
Stały bywalec (min. 70)
#19
Post napisał: mendium » 10 gru 2012, 09:42
Zamawiałem śrubę na oś Z koszt 100$ przyszła po 8 dniach. Byłem mocno zdziwiony jak listonosz przyniósł awizo. Na paczce GIFT i wartość deklaracji 15$.
gaspar
Post napisał: gaspar » 10 gru 2012, 12:17
Przyszła paczka. Wszystko się zgadza. Opłaty celno podatkowe wyszły ciut powyżej 120zł. Cła nie było wcale. Przedmioty dobrze zapakowane i zgodne z opisem. Nawet jakimś cudem mamy więcej sprzęgieł niż chcieliśmy ;)
Wróć do „Na luzie”
