oś y
Arkadiusz
Stały bywalec (min. 70)
oś y
Post napisał: Arkadiusz » 23 lut 2005, 14:34
Co myślicie o takim rozwiązaniu osi y?
pręty fi 12 łożyska liniowe lub tulejki ślizgowe, śruba trapezowa 12x3
pozdrawiam
Arek
prowadnice osi y.jpg (36.08 KiB) Przejrzano 895 razy
prowadnice osi y2.jpg (26.78 KiB) Przejrzano 881 razy
prowadnice osi y3.jpg (32.2 KiB) Przejrzano 888 razy
wekar
Post napisał: wekar » 23 lut 2005, 16:47
A nie chodzi raczej o oś X?
Arkadiusz
Post napisał: Arkadiusz » 23 lut 2005, 18:13
os x jest chyba osia po ktorej porusz sie stol a wtym projekcie bedzie zamontowana jeszcze os z
pozdrawiam
Arek
fanta
Post napisał: fanta » 23 lut 2005, 23:47
bedzie jeszcze jakies wzmocnienie czy te 4 walki maja wszystko przenosic?
Czy teoria zgadza sie z praktyka? W teorii tak, w praktyce nie.
Arkadiusz
Post napisał: Arkadiusz » 24 lut 2005, 10:51
bedzie z tylu plaskownik dla wzmocnienia, te walki maja byc tylko prowadnicami
fanta
Post napisał: fanta » 24 lut 2005, 11:44
to wg mnie jest ok :) zrob reszte bo to cala maszyna pracuje
PKP
Post napisał: PKP » 07 mar 2005, 20:09
Opracowałem kiedyś projekt takiej konstrukcji, ale został mi z góry do dołu zjechany przez specjalistę od wytrzymałości. Przy 100 N obciążenia (10 kg) ugięcia są rzędu 2-3 milimetrów przy prowadnicach o długości 1 m . Więc taka konstrukcja nadaje się najwyżej do plotowania albo bardzo lekkich prac.
RobWan
Post napisał: RobWan » 07 mar 2005, 21:03
No właśnie. Przy moim projekcie mam oś Y 1500mm i mam problem z czego zrobić aby ugięcie przy sile 500N było poniżej 0.1mm. Stalowa trochę ciężka, a z płyty alu to nie wiem czy taga długa będzie płaska.
Robert
Wróć do „Mechanika”
