lagaodna zmiana ruchu osi
oskimos
Mam pytanie, czy jest możliwość ustawienia w Mach 3 lub SheetCam TNG takiej opcji, żeby maszyna przy wypalaniu blachy wchodząc w narożnik wewnętrzny odczekała około 0,5 - 1 sekundy żeby łuk plazmowy od spodu blachy dał rade dogonić ten u góry? Najlepiej żeby przy każdym narożniku odczekał ten czas.
Żadne z tych ustawień nie dają takiego efektu:
CV Dist Tolerance
Stop CV on angles
Motion mode
CV Dist Tolerance
Stop CV on angles
Motion mode
- Załączniki
- detal.JPG (3.64 KiB) Przejrzano 734 razy
