Frezowanie otworu stożkowego, frezem palcowym kulistym.
silvesters
- Posty w temacie: 7
cadelar
to dopiero początki, więc im więcej sie nauczę teraz tym mniej będzie pytań później
a jest to bardzo interesujące zagadnienie:)
po wrzuceniu do Inventora z zachowaniem parametrów uzyskałam taki efekt (wydaje mi się, że w miare klarowny aby uzyskać z tego program w g-kodzie. Po każdych 2mm w Z odejmuję od ø poprzedniego w X, 0.456 mm.
z chęcią zobaczę program, chociaż początek:)
ale pewnie spróbuje jak obcykam tę metodę.
p.s dzięki za spostrzegawczość
Dziękuję i pozdrawiam
i na tym mi zależysilvesters pisze:WZÓR, ale jeśli przy okazji kolega chce zdobyć doświadczenie, to polecałbym klepnąć programik parametryczny, wiadomo nie jest to banalnie proste ale za to sporo można się nauczyć.
jak dobrze rozumiem, urzyć wiertła aby nie zajechać freza?MECO pisze:Witam.
Ja myślę ,że na tą głębokość to nie tylko wiertło Φ6 ale zacząłbym od Φ25 aby wybrać jak najwięcej materiału, i tak po stopniować co raz mniejszym wiertłem. Frezem kulistym Φ10 można będzie wybrać do końca.Mogę wrzucić fotke z programem w heidenhain. Program wykonany jest okręg po okręgu i schodzi na -91,75 ale do -92 można dopisac sam zjazd w Z.
Niestety nie wiem jak się zabrać za spiralęclubber84 pisze:Podpytałem się znajomego operatora z byłego zakładu i podpowiedział, że można stożek o takich wymiarach wykonać w całości frezem kulistym fi10 - spiralą z dojazdem osi Z do samego końca. Robią tak na FANUC'u, tylko że stożki o większej średnicy u podstawy frezują najpierw frezem o średnicy połowy podstawy, a potem to już w zależności od promienia wierzchołka.
Ostatnio zmieniony 03 gru 2012, 08:45 przez cadelar, łącznie zmieniany 1 raz.
tomcat65
Słabo, myślałem, że ktoś majacy stały kontakt z matematyką uklei taki program obróbki okręgami w 15 minut
. Jak dasz takie duże - 2mm skoki w z-ce, to wyjdzie tak(cienka niebieska linia):
Uploaded with ImageShack.us
A powinno tak:
Do pełni frustracji dodam, że program główny ma tylko 6 linii kodu - 3 wykonawcze( dwa półokręgi i zjazd w dół) i trzy przetwarzania zmiennych. Generuje stożki wewn. i zewn., pełne i ścięte, ustawiane parametry średnic(y),dla dwóch jednakowych wytnie walec, głębokośc/wysokosć, kierunek obróbki, poziom(skok) zagłębiania. Do pełni szczęścia trochę mu brakuje, ale główna idea już jest.
Sądzę, że student/ka nie powinien mieć z tym problemów
A powinno tak:
silvesters
Zamiast zachwalać wstaw może koleżance mały przykład.
Przy kawie coś stworzyłem, nie symulowałem tego więc może mieć jakiś błąd, ale myśl główna będzie taka sama. Można pokusić się o dodawanie innych parametrów lecz dla koleżanki chyba jest to nie potrzebne. Gdybym miał to używać pokusił bym się jedynie o przystosowanie do wywołania prostego makroprogramu, w formie G65 Px A5 B13.07 C92 D30 E.1 F500 H100
Kod:
#100=5 (PROMIEN FREZA)
#101=13.07 (KAT STOZKA)
#102=92 (GLEBOKOSC)
#103=30 (SREDNICA GORNA)
#104=0.1 (SKOK)
#105=500 (POSUW OKREGU)
#106=100 (POSUW W OSI Z)
M6T1
M3S3500
#101=#101/2
#102=#102-#100
#103=#103/2-#100 (POCZATKOWY X i R)
G0X#103Y0
G43H1Z3
#106=0
N1
G1X#103Z#106F#106
G3X-#103Y0R#103F#105
G3X#103Y0R#103
#106=#106+#104
#103=#103-#104*TAN[#101]
IF[#106LT#102]GOTO1
G0Z100
M30
Kod:
#102=92 (GLEBOKOSC)
#104=0.1 (SKOK)
M6T1
M3S3500
#101=#101/2
#102=#102-#100
G0X#103Y0
G43H1Z3
#106=0
N1
G1X#103Z#106F#106
G3X#103Y0R#103
#106=#106+#104
IF[#106LT#102]GOTO1
G0Z100
M30
silvesters
Z doświadczenia wiem, że z programowaniem parametrycznym są ogólnie problemy. Szczerze mówiąc sam uczyłem się tego z gorszymi czy lepszymi skutkami, ale to z jednego powodu, nie miał mi kto tego pokazać, a na forum się jeszcze nie pojawiałem, a ucząc się na pewno było by mi łatwiej gdybym dostał taki przykład i mógł przeanalizować co jak działa. Chociaż fakt, dla jednego będzie to powód do wykorzystania gotowca, ale inny weźmie ten programik i go udoskonali, dopasuje do siebie itd, a to co wrzuciłem będzie dla niego dobrym początkiem.
Tak czy inaczej, powodzenia
cadelar
dla sprostowania... zadanie brzmiało... "...proceś technologiczny płyty z czterema otworami i kieszenia..." a więc jakbym chciała iść na łatwiznę to bym zrobiła cztery przelotowe i kieszeń kwadratową. a przede wszystkim weszłabym na chomikuj.pl a nie na forum Obróbki metali.tomcat65 pisze:Nie miał zachwalać a motywować i pobudzić do myślenia. Zamiast tego podano na tacy.
Ty zrobiłeś to przy kawie - zawodowiec, ja trochę dłużej - amator, więc student powinien coś pomiędzy.
To jest mój pierwszy projekt ale mam nadzieje (pewność), że dojde do poziomu tworzenia programu parametrycznego "przy kawie" a nawet espresso...
...ale z drugiej strony rozumiem... bo później przychodzą takie matoły do pracy i nie wiadomo co z nimi robić czy pokazać im narzędzia, czy uczyć tabliczki mnożenia... dlątego Chwała... za to że są takie fora i ludzie którzy dzielą się swoim doświadzczeniem... bo niestety sucha wiedza teoretyczna nie wystarczy zawłaszcze ze zaczerpnięta od teoretyków na uczelniach :/ ...
silvesters dziękuję... przyznam, że wybrałam tak duży skok ponieważ nie spodziewałam się możliwości użycia pętli i zaczęłam rozpisywac linijka po linijce...
