Mała frezarka-przeróbka na cnc
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 18:25
IMPULS3 pisze:
Czyli zwiększenie czy zmniejszenie obrotów?
I co to za typ frezark i jakie ma parametry (przesuwy stołów)?
Frezarka to zay7045.
Wymiary stołu 800x240, niebawem stół będzie przedłużony na 1000mm.
Przesuw stołu:
X ponad 500
Y 260
Z 400 bez narzędzia
Co do obrotów będzie prawdopodobnie jedna para kół będzie zwiększała obroty *1.25/1.5 a druga zmniejszała 2-3 krotnie, nie wiem konkretnie w jakie obroty celować do węglików ale max ma być 6tys.
Może ktoś się wypowiedzieć na temat stożków iso? Bo faktycznie trzeba się czasami napukać żeby mors puścił. Jeżeli gra warta świeczki byłbym skłonny zrobić nowe wrzeciono tyle że na iso30 coby ścianka grubsza została.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2012, 18:38
zmarnowany150 pisze:Co do obrotów będzie prawdopodobnie jedna para kół będzie zwiększała obroty *1.25/1.5 a druga zmniejszała 2-3 krotnie, nie wiem konkretnie w jakie obroty celować do węglików ale max ma być 6tys.
Może kolega napisze jakimi średnicami frezów będzie pracowal, i czy tylko węglik czy też hss?
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 18:49
IMPULS3 pisze:
Frezy do 16mm ew czasami 20mm.
16-stką w stali już frezowała i żadnych niepokojących objawów więc myślę że 20mm również będzie ok.
Z palcowych myślę że będzie sam węglik, z hss wiertła i frezy piłkowe / modułowe i to właśnie dla nich dedykowane to przełożenie zmniejszające obroty.
Chociaż nie wiem czy jest sens bo falownik robi dobrą robotę, osi silnika 2800obr/min nie mogę zatrzymać przy 10obr/min czy to palcami czy żabką :smile: ale jak z mocą przy takich obrotach to nie mam pojęcia.
pixes2
Post napisał: pixes2 » 02 gru 2012, 20:06
zmarnowany150 pisze: X ponad 500
Y 260
Z 400 bez narzędzia
A mi się taka marzy .... w wersji manualnej... do postawienia na stole... Nie mogę tylko nigdzie znaleźć przechodzonej :grin: Druga Ci się taka nie poniewiera ? :lol:
Tomek.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 20:16
pixes2 pisze:
Y 260
Z 400 bez narzędzia
Tomek.
Hah nie ma przechodzonych bo się nie zużywają :mrgreen:
Jakbym miał drugą to tytuł tematu brzmiałby "przeróbka dwóch małych frezarek"
Szkoda życia na kręcenie korbkami, chociaż czasami przymus.
PS: jak chcesz tanio to szukaj u szwabów ew Holandia.
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 gru 2012, 20:17
W osiach X i Y masz 6,9Nm, ale czy też na przełożeniu 1:2?
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#17
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 20:20
gaspar pisze:W osiach X i Y masz 6,9Nm, ale czy też na przełożeniu 1:2?
Aktualnie x śruba trapezowa skok 3mm przełożenie 1:1
Y 6mm skok śruby przełożenie 1:1 i tak zostaje
Z skok śruby 10mm przełożenie 1:2 i nie zmieniam.
gaspar
Post napisał: gaspar » 02 gru 2012, 20:31
No i git, bo ja w mojej mam 3Nm na osi X przy trapezie 3mm i przełożeniu 1:2 więc moment będzie zbliżony do Twojego i zastanawiałem się czy silnik pociągnie głowiczkę
40mm. Jeszcze nie skończyliśmy sterownika auto posuwu więc nie ma jak przetestować :/
W przeciwieństwie do Ciebie mojej na razie nie przerabiam na CNC, ale pewnie w przyszłym roku i na nią przyjdzie kolej.
Co do stożków to też mi się często zakleszczają, ale już nabrałem wprawy w wybijaniu ;)
Ile waży Twoja maszynka?
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 02 gru 2012, 20:33
zmarnowany150 pisze:osi silnika 2800obr/min nie mogę zatrzymać przy 10obr/min czy to palcami czy żabką :smile: ale jak z mocą przy takich obrotach to nie mam pojęcia.
To tylko złudzenie, a jeżeli chcesz pracować frezami modulowymi i pilkowymi to obniż jak najbliżej 100-200 obr/min. bo pracowal będziesz i tak poniżej tych obrotów.
Co do palcowych to osobiście nie szalalbym z 6k obr. a to z racji ze jak bedziesz naprzemiennie pracowal wiertlami hss zwlaszcza większej średnicy to trudno bedzie Ci wiercić mając maly moment na wrzecionie po obniżeniu obr. falownikiem, a zmieniać przelożenia wierz mi że nie będzie Ci się chcialo. :smile:
Ja mam u siebie na wrzecionku okolo 1600 obr/min i frez 8mm węglik pracuje calkiem dobrze wbrew temu ze na opakowaniu pisze że powinien mieć wlaśnie kilka tyś. obr.
Mateusz-M
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: Mateusz-M » 02 gru 2012, 20:51
gaspar pisze:No i git, bo ja w mojej mam 3Nm na osi X przy trapezie 3mm i przełożeniu 1:2 więc moment będzie zbliżony do Twojego i zastanawiałem się czy silnik pociągnie głowiczkę
Powiem szczerze że ważyłem zeszłej zimy bo sam byłem ciekaw czy waży deklarowane 350kg, ale ku mojemu zdziwieniu wyszło 450 z kawałkiem już nie pamiętam dokładnie. Waga w miarę dokładna więc można przyjąć +-20kg.
IMPULS3 pisze:To tylko złudzenie, a jeżeli chcesz pracować frezami modulowymi i pilkowymi to obniż jak najbliżej 100-200 obr/min. bo pracowal będziesz i tak poniżej tych obrotów.
Dlatego zakupiłem falownik wektorowy a nie skalarny, z tego co wiem to o wiele lepiej wypada on pod względem utrzymania momentu.
Ze zmianą paska umyśliłem sobie żeby dobrać tak liczbę zębów kół żeby jeden pasek pasował do dwóch par + jakis szybki napinacz który można zluzować wajchą i puszczając sprężyna go ładnie dociska do pasa.
Cholera żeby zejść do tych 200 obrotów to trzeba przekładnie wielostopniową i=14.
Tak sobie teraz myślę może by przerobić oryginalną przekładnie na paski i zazębiać poszczególne pary kół zębami kłowymi, coś ala skrzynia wsk :grin:
Jutro rozbiore i obadam czy jest tam trochę miejsca.
