Odwzorowanie dimetria prostokątna
wirtualnyjan
#21
Post napisał: wirtualnyjan » 02 gru 2012, 15:16
Brakuje grubości przy fi11
fi 30 faktycznie jest do największego okręgu, ale Ty masz go źle zaznaczonego :)
bo zaznaczasz go od podstawy do tego wcięcia, a przecież ten okrąg jest jeszcze wyżej tylko tyle że jest ściety, zatem Ty nie wymiarujesz żadnego okręgu.
Ponadto wymiar tego okregu masz na rysunku po prawo podana ze jest 30 wiec dodatkowo niepotrzebnie i niepoprawnie powielasz wymiar.
marcin3991
#22
Post napisał: marcin3991 » 02 gru 2012, 15:22
Po prawo wpisałem w nawiasie jako wymiar gabarytowy, ogólny. Zamiast tego fi30 , podam R15 do dolnej krawędzi, wtedy nie będzie mnie obchodzić krawędź górna której na rysunku nie widze, a ten wymiar z prawego rzutu wgl wywale. Dołoże jeszcze ten wymiar w najwęższym miejscu czyli przy fi 11 i powinno być ok. Dobrze proponuje?
wirtualnyjan
#23
Post napisał: wirtualnyjan » 02 gru 2012, 15:47
marcin3991 pisze:Zamiast tego fi30 , podam R15 do dolnej krawędzi, wtedy nie będzie mnie obchodzić krawędź górna której na rysunku nie widze, a ten wymiar z prawego rzutu wgl wywale.
zaczynasz trybić :D
marcin3991 pisze:Dobrze proponuje?
Bardzo dobrze :) Pokaż na koniec co tam Ci wyszło bo może jeszcze czegoś nie zauważyłem
marcin3991
#24
Post napisał: marcin3991 » 02 gru 2012, 21:28
. Troche i tak przy ostatecznym rysunku musze zmienić te wymiary żeby proprcje były zachowane, bo tu mam grubość 8, a na tym rynku 11 jest 2x wieksze od 8... Nie widze innej opcji cudownego zwymiarowania tej dimetrii
dudis69
#25
Post napisał: dudis69 » 03 gru 2012, 12:18
marcin3991, czemu skupiłeś większość wymiarów na przekroju, zrobił się przez mało czytelny. Średnice otworów, promienie i kąty proponuje opisać w rzucie głównym. O ile osadzenie R15 znajduje się w osi obrotu ø11, to R8 jest >8 i jest wycinkiem około 120° i znajduje się znacznie poniżej osi ø8.
IMHO jak użyjesz promienia =8 z przesunięciem do osi ø8, to nie uzyskasz charakterystycznego spłaszczenia wierzchołka bryły jak w oryginale. :mrgreen:
marcin3991 pisze:żeby proprcje były zachowane
Proporcje przedmiotu to ważna rzecz, idą w parze z wymiarami. :wink:
Skoro nie masz narzuconych wymiarów, to wymiaruj tak jak jest to narysowane.
Nie zapomnij zrobić kreskowania w polu przekroju i dobierz odpowiednią skalę rysunku.
Tak jak powyżej, coby więcej żaden sfrustrowany patałach typu fjk nie trzeszczał ze dostałeś gotowca. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
marcin3991
#26
Post napisał: marcin3991 » 03 gru 2012, 22:36
Porozmieszczałem te wymiary troche na głównym i troche na przekroju, generanie Dobrzański zaleca żeby nie wymiarować średnic na rzucie z przodu, w szczególności gdy występuje kilka średnic o wspólnym środku.
Wróć do „Rysunek techniczny”
