lagaodna zmiana ruchu osi
Mam takie pytaniu:
Czy w machu jest mozliwość zeby przy zmianach ruchu z osi np:x na y nie byla ona gwaltowna??
Chodzi mi o to ze na przy ciecie blachy rogi np kwadratu są zaokroglone.
Czy to luk sie zawija? cz moze maszyna nie dojezdza do zadanej trajektorii??
Jest jakas opcja w machu zeby to zlagodzic??
Mam takie pytaniu:
żaden extact stop
tylko Constant Velocity wywołane z g64
w general config zaznaczyć "cv dist tolerance" i zaznaczyć " stop cv on angels>"
potem w okienku "stop cv on angels>" ustawić na jakim koncie mach ma wykonywać dokładne zatrzymanie czyli extact stop
następnie w okienku "cv dist tolerance" doświadczalnie wpisać na 300 i zchodzić tą wartością aż blacha będzie miała akceptowalne zaokrąglenie a prędkości będą na rogach maszyny zadowalające
ps jak ustawisz "stop cv on angels>" na 90 stopni to zawsze kwadratowa blacha na narożach będzie wycinana z extact stop, można tą opcje odznaczyć i korzystać tylko "cv dist tolerance"
i w taki sposób masz dokładnie i szybko
extact stop - to wykonanie ruch w taki sposób że ruch startuje z rampą i kończy z rampą dopiero następnie rozpoczyna następny ruch tak samo
Constant Velocity to płynne przechodnie z jednego ruchu w drugi tak aby utrzymać prędkość możliwie wysoką współczynnik proporcji między dokładnością a prędkością określa wartość w okienku "cv dist tolerance"
Mach3 + CSMIO =
Jak czytam takie instrukcje jak powyżej, to zadaję sobie pytanie, czy w Machu są okienka do zaznaczenia "jestem kretynem" i "jestem masochistą", czy też te opcje autorzy programu włączyli domyślnie i na sztywno.
No bo ja pracuję na normalnym oprogramowaniu bez miliona okienek do zaznaczenia.
Ponieważ nie mam tych debilnych okienek, to muszę wiedzieć, że od kształtu naroży są komendy G61 i G64.
Jak nie pamiętam dokładnie, to sobie zaglądam do ściągawki.
Po pierwsze to mogę na przykład przebiegi zgrubne przejechać na maksymalnej prędkości ścinając zakręty, a przebieg wykańczający z maksymalną dokładnością.
Wszystko w jednym programie bez zaznaczania ptaszków gdziekolwiek.
Po drugie, ponieważ nie mam tych debilnych okienek, to mój kod jest przenośny na dowolną maszynę pracującą pod tym samym sterowaniem.
U Was to tylko na taką maszynę, która ma tak samo ptaszki pozaznaczane, co jest mało prawdopodobne.
U mnie nie ma ptaszków, to i popieprzyć maszyny nie ma jak.
Jak komuś wyślę program mailem, to mi pocztą przyjdzie detal dokładnie taki jak zaprojektowałem.
Czego i Wam życzę.
Czego i Wam życzę.
umiesz pomóc czy tylko szukasz zaczepki
Każde oprogramowanie NORMALNE ma taka funkcję , chodź by po to by nader wcześnie wyhamować.
Po za tym , plazma łuk zawsze ciągnie za sobą i musi być chwilowe zatrzymanie osi by dół doszedł do krawędzi.
Wówczas powstanie ostry narożnik.
Są różne ciężary maszyn a program "uniwersalny".
