Odwzorowanie dimetria prostokątna
marcin3991
Post napisał: marcin3991 » 01 gru 2012, 12:43
Cześć, robie kolejną prace na zapis konstrukcji, i znów chciałbym się zwrócić o pomoc(plusy za poprzednie tematy dodałem, tym razem zrobie to od razu :))
Mam element w dimetrii prostokątnej(Rydzanicz):
narysowałem jej szkic, wydaje mi się, że takie odwzorowanie byłoby kompletne i wystarczające:
Problem pojawia się kiedy mam to zwymiarować, trzeba uwzględniać osie. Czy taki pomysł z podłożeniem układu współrzędnych ma ręce i nogi?
WZÓR
Re: Odwzorowanie dimetria prostokątna
Post napisał: WZÓR » 01 gru 2012, 13:50
marcin3991 pisze:... Problem pojawia się kiedy mam to zwymiarować, trzeba uwzględniać osie. Czy taki pomysł z podłożeniem układu współrzędnych ma ręce i nogi?
.... jak dla mnie to jest OK. :smile:
Mariusz.
friko
Post napisał: friko » 01 gru 2012, 14:21
WZÓR pisze:.... jak dla mnie to jest OK. :smile: Mariusz.
:mrgreen: tak trzymać! :mrgreen:
może wreszcie się czegoś nauczą :evil:
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 14:46
Przekrój
niestety jest żle narysowany. Brak linii od mniejszego otworu i sama geometria też nie tak, otwór jest wyżej niż ścięcie.
Amnon
marcin3991
Post napisał: marcin3991 » 01 gru 2012, 14:55
tak to ma wyglądac? co z górnym otworem nie tak? Nie chce od was gotowego rozwiązania, chcę poprostu żebyście mi pomogli zrobić to samemu. Wy też się uczyliście.
friko
Post napisał: friko » 01 gru 2012, 15:09
marcin3991 pisze:Wy też się uczyliście.
W szkole, w domu z podręczników -a nie na forum! :twisted:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2012, 15:11 przez friko, łącznie zmieniany 1 raz.
wirtualnyjan
Post napisał: wirtualnyjan » 01 gru 2012, 15:10
Już lepiej ale....
1. Zapomniałeś dodać krawędzi zaznaczonej przeze mnie na czerowo
2. Zaznaczyłem na Ci na zielono - nie ma tutaj kąta 90 stopni więc nie możesz załatwić tego jedną kreseczką, w widoku czy to przekroju będzie widoczny kawałek tego prostokąta.
amnon
Post napisał: amnon » 01 gru 2012, 15:12
Po to jest to forum by pomagać. Zobacz na przecięcie tulejki. Już chyba wiesz których krawędzi Ci brakuje. C.D.N.
Amnon
fjk
Post napisał: fjk » 01 gru 2012, 15:45
Mariusz.
Koledzy, bierzcie wzory jak się pomaga na forum :razz: :mrgreen:
dudis69
Post napisał: dudis69 » 01 gru 2012, 17:29
fjk pisze: WZÓR napisał/a:
Mariusz.
Odezwał się, wielki specjalista od dimetrii :mrgreen:
https://www.cnc.info.pl/topics108/akson ... t34907.htm
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
Wróć do „Rysunek techniczny”
