Skręcanie na tokarce
- Posty w temacie: 7
Dorób sobie takie widełki które są mocowane tak samo jak nóż w imaku ja kreciłem w ten sposób kratówkę 12mm w swojej tokarce tos 32 a tam imak nie jest jakiś szczególnie masywny i tokarka nie ma pasków wykręciłem jakieś 70 szt i nic się nie stało i myslę ze pręt kwadratowy 16mm na tud nie powinien sprawić problemu. Sorki za rysunek ale na szybko widok z boku.
ta mniejsza część wystaje na zewnątrz .nie musi to być okrągłe możesz wstawić kwadrat albo cokolwiek innego .nakładasz na pinolę blokujesz śrubą i gotowe.pinoli ci nie obróci.jak daje radę przy wierceniu i gwintowaniu to przy skęcaniu też da radę.
alkohol niszczy skórę-szczególnie na dłoniach i kolanach.
