SolidWorks 2006
lisow1
SolidWorks 2006
Post napisał: lisow1 » 09 gru 2006, 20:24
Mam zrobiony model 3D w SolidWorksie i problem z konwersją do G-code.
SolidWorks nie zapisuje bryŁ w formacie AutoCad. Może ktoś pomoże, jak się z tym uporać
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 gru 2006, 23:26
Jak rozumiesz zapisanie bryly w Autocadzie?
Hooah!
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 gru 2006, 00:06
Pewnie chodzi o zapisywanie do formatu AutoCad .dwg. Ale nie rozumiem jak napisal kol. powyzej po co chesz to tak zapisac?? Rozwin mysl :wink:
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 10 gru 2006, 00:56
Coś kolega poplątał chyba w tym pytaniu.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 gru 2006, 20:20
Rysunek jest wykonany w 3D. Po co chcem zapisać w formacie AutoCad .dxf .dwg?
Ponieważ do wyfrezowania jest powieżchnia kulista i nie wiem w jaki sposób zrobić konwersje na G-code. I wydawaŁo mi się że najlepiej będzie zrobić konwersje z pliku AutoCad.
A może to się robi innaczej?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 10 gru 2006, 20:31
solidworks czy acad sa to programy typu cad, aby zrobic program (g-kode) potrzebujesz programu typu cam. zabacz tutaj powinno pomoc co do czego.
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1875
POZDRAWIAM
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 gru 2006, 20:55
Dzięki ERNEST KUCZEK. AutoCad jest programem CAD z ktorego robimy konwersje na format
G-code. Sposoby te byŁy opisywane na forum. Jednak mój problem jest nadal aktualny. Ponieważ nie wiem jakim sposobem zrobić konwersje powieżchni kulistej z solidworksa do G-code.
Do sterowania używam Turbocnc.
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 gru 2006, 21:10
No masz Ci los.
Aby zrobic konwersje bryły zapisanej w formacie Solidworksa potrzebujesz innego programu typu CAM.
Opisze Ci caly proces:
1. Rysujesz sobie bryłe jaką potrzebujesz w programie jakim dysponujesz, w tym przypadku Solidworks.
2. Zapisujesz- moze pominiemy format Solidworksa i wybierzemy od razu .igie dlatego ze sa bardziej popularne i wiecej programow bedzie mogla go otworzyc bez wiekszego klopotu. A wiec jak wyswietli ci okienko "Zapisz jako" nadasz mu nazwę a ponizej wybierzesz format .igi :???:
3. I teraz część której Ci brakuje: Otwierasz ta narysowana bryle (pamietaj ze teraz ma ona format .igi) programem typu CAM- a więc EdgeCAM, Unigrapihcs, SprutCAM, DelCAM (ArtCAM), SolidCAM itd. :shock:
4. Postepujesz teraz tak: otwierasz samouczki i uczysz sie od poczatku: importowac bryle, konfigurowac narzedzia, i tworzyc G-CODy :cool:
5. Stworzone G-cody wrzucasz do turboCNC i lecisz az wiory beda szly :mrgreen:
Tak po krotce potrzebujesz jeszcze jednego programu pomiedzy SolidWorksem a TurboCNC.
JAk widac z ponizszego schematu ty masz program CAD a do pisania G-Codow potrzebny jest CAM.
Albo zdolnosc przestrzennej wizualizacji do pisania programu kuli recznie (ale to cos dla Pana Pajaka) :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 10 gru 2006, 21:44 przez Wodzu, łącznie zmieniany 4 razy.
lisow1
Post napisał: lisow1 » 10 gru 2006, 21:25
dzieki Wodzu, nie ma czegoś free ?
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 10 gru 2006, 21:35
Jest mnostwo progarmow demonstracyjnych, moze sprobuj cos od Pana Ernesta Kruczka.
Albo poszukaj na forum tego jest tutaj pelno.
Linkow itp.
[ Dodano: 2006-12-10, 21:43 ]
Wiem ze zaraz ktos naskoczy na wykres ze gdzie tam CAM i OBROBKA- no ale da sie zrobic symulacje wiec cos tam ma wspolenego z obrobka a dalej jest kontrola i tutaj rowniez a CAMie mozemy zaprogramowac sonde pomiarowa wiec zanim ktos na mnie naskoczy to niech to przemysli.
Oczywiscie od razu napisze ze programem typu CAM nie da sie wysterowac maszyny.
Wróć do „Solidworks”
