wymiarowanie-proszę o sprawdzenie
Kufick
Post napisał: Kufick » 27 lis 2012, 15:35
Proszę o sprawdzenie wymiarowania płytki, tylko dokładne, bo jutro muszę tą pracę oddać.
sinad
Re: wymiarowanie-proszę o sprawdzenie
Post napisał: sinad » 27 lis 2012, 15:55
Kufick pisze:Proszę o sprawdzenie wymiarowania płytki, tylko dokładne, bo jutro muszę tą pracę oddać.
Sprawdzono dokładnie! :twisted:
Widzę że codziennie pojawia się po kilka postów z kluczowym słowem "sprawdź", "oblicz" itp.
Wydaje mi się, że musiała iść w sieci wieść w której opisano, że jest takie forum, gdzie jak nie wiesz jak coś obliczyć lub narysować to tam na pewno "dokładnie" zrobią to za ciebie, ale już bo na jutro musi być to oddane.
Rozumie, że forum jest od pomagania i nie raz tak robiłem, ale codzienne uczniowskie zadania doprowadzają do niesmaku.
Kufick
Post napisał: Kufick » 27 lis 2012, 16:20
sinad pisze:
Rysunek jest ok tak? Mam problemy z grafiką dlatego zwracam się do ludzi, którzy ich nie mają, co w tym dziwnego.
amnon
Post napisał: amnon » 27 lis 2012, 16:58
Dla blach(płyt) jeżeli nie ma elementów nieprzelotowych lub geometria tego nie wymaga nie stosuje się przekrojów. Na pierwszym rzucie podajesz grubość blachy(płyty) np. x5.
Amnon
Kufick
Post napisał: Kufick » 27 lis 2012, 17:24
amnon pisze:Witam,
Amnon
A nie wystarczy tylko na przekroju???
amnon
Post napisał: amnon » 27 lis 2012, 17:45
Nie rozumię ...... chodzi o to aby niepotrzebnie nie tworzyć dodatkowych rzutów (przekrojów).
I tak przy okazji, kiedy robisz przekrój przy literkach "A' itd. rysujesz strzałki oznaczające kirunek kładu przekroju.
Amnon
Kufick
Post napisał: Kufick » 27 lis 2012, 17:56
amnon pisze:
Amnon
Przekrój miałem zrobić, bo tak było w poleceniu zadania, a na tym przekroju oznaczyłem grubość płytki, w tym wypadku rowna 5mm, czy mam jeszcze dodatkowo na plytce napisac 5x??
tomolc
Post napisał: tomolc » 27 lis 2012, 18:12
bonglao
Post napisał: bonglao » 27 lis 2012, 18:41
Jeśli to możliwe prosił bym aby mnie poprawiono bo nie wiem co dokładnie mam źle i nie musi być na jutro ;pp
Ostatnio zmieniony 29 lis 2012, 17:42 przez bonglao, łącznie zmieniany 1 raz.
tomolc
Post napisał: tomolc » 27 lis 2012, 21:27
bonglao pisze:Jeśli to możliwe prosił bym aby mnie poprawiono bo nie wiem co dokładnie mam źle i nie musi być na jutro ;pp
http://postimage.org/image/ig2j1qrj3/
http://postimage.org/image/9ca6ch3rf/
Nowy temat a nie podpinaj sie pod innych
Wróć do „Rysunek techniczny”
