FANUC SERIES O-MD
koli2002
FANUC SERIES O-MD
Post napisał: koli2002 » 27 lis 2012, 06:52
Jeśli ma ktoś dostęp do instrukcji Fanuc Series O-MD proszę o udostępnienie. W firmie kupili maszynę Yang Eagle VMC 600 niestety jest bez instrukcji. Będę zobowiązany za każdą wskazówkę.
skoti
Post napisał: skoti » 27 lis 2012, 17:57
Mamy w firmie taka maszynę . Instrukcje były po angielsku papierowe . Nie wiem czy nie zaginęły w odmętach historii :) , dzisiaj sprawdzę .
Jest podręcznik operatora , schematy elektryczne i lista alarmów przetłumaczona na polski .Prawdopodobnie powinna być jeszcze jedna książka z rzeczami mechanicznymi ale kolega ma ja zamkniętą w szafie .
koli2002
Post napisał: koli2002 » 07 sty 2013, 13:16
Dziś na YANG EAGLE SMV 600 wyskoczył błąd 1010 TL POSITION ERRO-- czy ma ktoś możliwość sprawdzenia i pomocy jak sobie z nim poradzić?
skoti
Post napisał: skoti » 08 sty 2013, 07:05
koli2002, Odpowiedziałem na PW . Tu załączam wykaz błędów z książki ze schematami , jak pisałem nie ma opisanego błędu z tak wysokim nr .
NewDoc 4.pdf
(857.03 KiB) Pobrany 437 razy
koli2002
Post napisał: koli2002 » 09 sty 2013, 12:46
Dzięki "Skoti", znlazłem instrukcje w niemieckim języku na błąd 1007 gdyż taki później wyskakiwał i problem rozwiązany. Teraz wyskoczył kolejny "1005 time over M06" i walczę aby go usunąć. Jeśli masz opracowaną technikę usuwania 1005--będę wdzięczny.
Wróć do „Fanuc”
