Import plików dxf
WZÓR
- Posty w temacie: 9
@ryby007 - w tej ćwiartce (układu współrzędnych) też można rysować.ryby007 pisze:[url=http://img20.imageshack.us/img20/2421/snapshotmx.png]Obrazek[/URL]
W tym momencie wciskam F2 skopiuj do pamięci i wywala błąd a zero zrobiłem w narożniku zaś rysunek wykonałem z linii.
p.s.
Na Forum ograniczenia ...... DXF-y do pobrania tutaj;
Mariusz.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2012, 23:05 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
-=JaNeK=-
- Posty w temacie: 7
Można rysować w każdej ćwiartce. Chodzi tylko o to aby rysując detal najlepiej narysować go tak, żeby w punkcie X0 Y0 była później baza - inaczej trzeba będzie jej szukać.
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
WZÓR
Miałem okazję sprawdzić to wcześniej ...... w tym właśnie tkwi przyczyna nieczytania pliku przez maszynę.ryby007 pisze:Chyba wiem gdzie dałem ciała![]()
Punkt X0 Y0 nie znajduje się na styku żadnych z krawędzi (...)
Sprawdzę w poniedziałek.
..., a na pulpicie komunikat : Invalid dxf file
Mariusz.
-=JaNeK=-
Dla pewności sprawdziłem i wychodzi, że miałem rację. Można importować zarówno pliki z X0Y0 na rysunku jak i nie (patrz załącznik). Problemem jest więc program zapisujący do DXF lub to co pisałem wcześniej - rysunek może się składać TYLKO z linii i łuków (nawet prostokąt nie jest dozwolony!!).
- Załączniki
- pliki_dxf.zip
- 1.dxf X0 Y0 nie na rysunku
2.dxf X0 Y0 na rysunku - (8.85 KiB) Pobrany 264 razy
