adam Fx pisze:co do regelacji mogłeś stosować dystans w postaci tulejki/tulejek
pomyślałem o czymś innym,otwory w blacie mocujące łożyska mogłyby być wydłużone, dzięki czemu miałbym możliwość lekkiego manewru całą obudową.
Co do czujnika zegarowego, niestety takowego nie posiadam, ale suwmiarka elektroniczną z listą do mierzenia wysokości też chyba da się coś zdziałać...
PS: jeszcze jedno wyście, nawlec oporowo tego teflonu
[ Dodano: 2012-11-24, 00:20 ]
smouki pisze:możesz dorobić tulejki na tą część gwintu pod łożyska, tulejki z pasującym gwintem w środku, ale oczywiście będziesz musiał zastosować większe łożyska, a co za tym z kolei idzie zrobić nowe oprawki.
jeżeli by zredukować gwint z M8 na M6 to obyłoby się bez nowych oprawek, wystarczyłaby sama tulejka, ale przy średnicy rdzenia gwintu około 5mm, średnio widzę wytrzymałość tej śruby
[ Dodano: 2012-11-24, 00:21 ]
wróć!
poza tym przy M6, musiałbym dawać jeszcze mniejszą średnice końcówki sprzęgła
